ASX Ogólne - Warsztat Kraków
mrlestat - 30-03-2016, 10:05 Temat postu: Warsztat Kraków Witam Szanownych forumowiczów,
Nie dawno kupiłem ASX 1.8 DID 150km (r.2010). Aktualny przebieg 86tyś.
Mam w nim do wykonania kilka rzeczy i w związku z tym mam kilka pytań.
1) Jaki warsztat polecacie w Krakowie?
2) Jak wygląda sprawa z ASO? Byłem w jednym na przeglądzie przed kupnem (też w Krakowie) ale nie mam przekonania czy naprawa u nich to dobry pomysł.
3) Na co oprócz wymienionych poniżej rzeczy powinienem zwrócić uwagę?
4) Czy powinienem teraz wykonać regulację zaworów? (w instrukcji jest napisane że co 45tyś.)
5) Czy zabezpieczenie antykorozyjne podwozia ma sens? Gdzie w Krakowie nalepiej to wykonać?
Rzeczy do wykonania:
a) lekki wyciek na tylnym dyferencjale. Podobno trzeba wymienić uszczelniacz i olej.
b) klocki + ewentualnie tarcze przód / tyl
c) akcja serwisowa - przeprogramowanie sterowania silnika
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
mkm - 30-03-2016, 13:58
mrlestat, takie informacje najlepiej zasięgać w podforach regionalnych.
Polecany i sprawdzony mechanik od lat jest jeden:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13221
Solidne podejście do właściciela i jego auta - "problemem" są tylko terminy.
Warto myśleć 2-3tygodnie przed
ASO masz w Krakowie 3 - wybór należy do Ciebie.
Najwięcej pozytywnych opinii ma AutoKrak.
Tomek84 - 19-04-2016, 12:21
mrlestat, i jak zrobiłes konserwację podwozia?
U Filipowicza w KRK trzeba zostawić auto na dwa dni, podwozie - 500zł, profile zamkniete 400zł, czyli w sumie 900 PLN..
vavoom - 19-04-2016, 13:07
| mrlestat napisał/a: | | Nie dawno kupiłem ASX 1.8 DID 150km (r.2010) | Właśnie takiego chętnie sprzedam
| mrlestat napisał/a: | 3) Na co oprócz wymienionych poniżej rzeczy powinienem zwrócić uwagę?
4) Czy powinienem teraz wykonać regulację zaworów? (w instrukcji jest napisane że co 45tyś.) | Koło pasowe i uszczelniacz, przy tym przebiegu często pojawiają się wycieki. O części warto zapytać w serwisach Citroen i Peugeot, nie rzadko mają znacznie taniej niż w Mitsu...
Regulację zaworów wykonałem dopiero przy 90 tys., odchyły były znikome. Sprawdź, czy poprzedni właściciel dokonał regulacji przy 45 tys.
| mkm napisał/a: | | Najwięcej pozytywnych opinii ma AutoKrak. | Potwierdzam, najlepsze ASO Mitsubishi, z jakim miałem styczność (a miałem z trzema).
