[04-13]Colt CZx - Szkrzynia biegów
szaraczek - 31-03-2016, 13:22
Temat postu: Szkrzynia biegów
Witam
Odziedziczyłem Colcika i od razu mam pytanie: czy to normalne że skrzynia biegów nie "prowadzi" sama drążka tak, że zdarza się po dwójce wrzucic jedynkę?
Mam wrażenie, że drążek zostaje w miejscu w którym się go zostawi zamiast odbijac do środka w przypadku zrzucania na bieg jałowy
Pawlik84 - 31-03-2016, 14:03
Hmm no dziwna sprawa po dwójce powinna wskoczyć trójka bez manewrowania w prawo i lewo. Tak mi się wydaje. Może jakiś wybierak siada? Może ktoś pomoże...
rufuz - 01-04-2016, 07:09
w coltach wsteczny nie ma synchronizacji wiec jak ktos tego nie wie i wrzuca ten bieg na sile to moze zalatwic skrzynie biegow. tutaj tak moglo wlasnie byc. Skrzynie to sa Getrag (przynajmniej u mnie taka jest) wiec byle co to nie jest.
szaraczek - 01-04-2016, 10:07
ogólnie biegi wchodzą prawidłowo,
nie wiem jak to opisać ale zmieniając bieg z 2 na 3 w kazdej normalnej skrzyni biegów wystarczy dzwignie przesunąć do przodu (bo sama dzwignia wyrzucając ją z 2 powinna sie ustawic na srodku "pola" przez co popchniecie jej do przodu powinna wbić bieg 3) a tutaj dzwignia jakby zastyga w polozeniu (chodzi o polożenie/wychylenie boczne) i pchając ją do przodu z biegu 2 skrzynia probuje wbijac bieg 1.
auto troche stało, może to dlatego
lech55 - 02-04-2016, 19:42
Jeżeli biegi wchodzą poprawnie, to musisz zdemontować osłony dźwigni zmiany biegów bo tam leży problem. Normalnie dźwignia sama wchodzi w pozycję neutralną i z dwójki na trójkę biegi przełączają się bez problemu. Sprawdź jak jest z redukcją biegów z 3 na 2.
michalcolt - 17-04-2016, 11:25
popatrz na to https://www.youtube.com/watch?v=Cc0SIm-0i2Y tutaj możesz mieć trochę syfu i problemy ze zmianą.
digidy - 06-01-2017, 19:56
michalcolt napisał/a:
Kolega michalcolt ma rację, na 99% będzie to zatarty mechanizm cięgien, był opisywany sposób naprawy na forum. Zapewne lewy przegub (na filmie) na końcu linki łączący linkę z cięgnem.
