Eclipse - Techniczne - [3G 00-04 ] Nierówne obroty po silnym nagrzaniu silnika
macviowik - 10-04-2016, 21:20 Temat postu: [3G 00-04 ] Nierówne obroty po silnym nagrzaniu silnika Witam, w związku z tym że nie znalazłem tematu z takim samym problemem założyłem nowy watek.
Otóż mój galant 2.4 USA 2002r czyli to samo co Eclipse 00-05, po pełnym nagrzaniu silnika, tj. po ok. 30 min jazdy po mieście lub krócej przy silniejszym wciskani gazu zaczyna zachowywać się nieprawidłowo. Obroty silnika stają się nierówne do tego stopnia, że po zatrzymaniu na skrzyżowani potrafi gasnąć. Dzieje się tak tylko przy bardzo ciepłym silniku. Co ciekawe jak trochę postoi i ostygnie , to silnik znowu chodzi OK. Nadmienia , że świece, i przewody są wymienione na nowe OE MITSUBISHI.
Dodam jeszcze, że jest na LPG STAG, ale to samo dzieje się jak jadę na gazie i na benzynie.
Ponadto po podłączeni do kompa nie pokazuje żadnego błędu, ale zauważyłem że temperatura cieczy chłodzącej przy nagrzanym silniku) na wskaźniku jest poniżej połowy, a na kompie potrafi dochodzić do 96 stopni C.
Może ktoś z szanownych Kolegów dysponuje dobra radą.
