Carisma - Techniczne - Kopci, brak wolnych obrotów
Mir0o - 18-05-2016, 07:53
Temat postu: Kopci, brak wolnych obrotów
Witam! Dziś jadę sobie do szkoły i w połowie drogi nagle Cari nie ma siły na gazie no to wrzucam na benzynę, też nie ma na pierwszych światłach w lbn zauważyłem że nie ma też niskich obrotów a do tego siwo za mną jak dodałem gazu, ogólnie było czuć benzynę w samochodzie i pytanie co to może być, jeszcze zauważyłem dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu takie stukanie i o co jej chodzi?Wczoraj było wszystko okej :cry:
Cari 1.6 16V 98 r + LPG (ciekły wtrysk)
plecho1 - 18-05-2016, 08:04
Który rok produkcji autka? Czy zapaliła się może kontrolka silnika? Możliwe, że stało się coś z LPG przez co było zbyt ubogo więc korekty benzynowe poleciały sporo na plus co po przełączeniu na benzynę zaowocowało mocno zbyt bogatą mieszanką - zalewaniem silnika.
Jeśli autko starsze niż 2001, to odepnij na chwilę akumulator i sprawdź jak będzie się zachowywało autko na benzynie po odpaleniu.
Popraw też tytuł tematu aby łatwiej było zgadnąć o co chodzi.
Mir0o - 18-05-2016, 08:12
Rok 98 właśnie kontrolka się nie świeci co dziwne nie świeciła się na gazie (a powinna bo odcina wtryski)
plecho1 - 18-05-2016, 08:19
Nie powinna też na gazie bo po odcięciu wtrysków do ECU podawany jest sygnał z emulatora oszukujący ECU że wszystko jest OK. Dla pewności sprawdź błędy silnika, to z 5 minut roboty a może sporo wyjaśnić. Aby to zrobić połącz piny 1 z 4 w złączu OBD i przekręć stacyjkę na zapłon, jeśli są błędy, to kontrolka powinna odpowiednio mrugać. Tu masz opisane jak to zrobić http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
[ Dodano: 18-05-2016, 09:20 ]
Tylko przed sprawdzeniem nie odpinaj aku bo to kasuje błędy.
Mir0o - 18-05-2016, 08:55
Kontrolka świeciła się tylko na gazie i pokazywała problem z wtryskami na benzynie nic nie było
plecho1 - 18-05-2016, 11:11
A teraz po wystąpieniu tego problemu sprawdzałeś błędy?
Mir0o - 18-05-2016, 12:33
Właśnie się nie świeci teraz wgl, mechanik kazał go prowadzić do gazownika, ktoś ma tak owego w Lublinie który robi dobrze i szybko?
@edit
Podoba coś z wtryskami
Jaro1974 - 18-05-2016, 14:56
No dobrze ale jeśli na benzynie występuje ten sam problem to może nie będzie wina instalki LPG. Wpierw wymrugaj błędy i wtedy będzie można coś pomyśleć. Ja bym skłonił się ku sprawdzeniu przepływki (brak wolnych obrotów) bądź nieszczelność na dolocie pomiędzy przepływką a kolektorem dolotowym. Ale mogę się mylić :wink:
Mir0o - 18-05-2016, 15:39
Ale tak jak napisałem wcześniej check się nie świeci wiec nic nie wymruga
plecho1 - 18-05-2016, 16:48
Więc odłącz akumulator jak sugerowałem i naucz silnik wolnych obrotów, jeśli po tej operacji na benzynie będzie ok to będziesz miał pewność że to wina LPG.
Ps. Już nie jeden na tym forum z jakiegoś dziwnego i niezrozumiałego powodu bronił się przed wymruganiem błędów a jak już dał się przekonać to jednak okazywało się, że są jakieś błędy których jakoś nie zauważył. Nie twierdzę, że u Ciebie są na 100% ale sprawdzić by nie zaszkodziło w dodatku sprawdzenie nic nie kosztuje.
Jaro1974 - 18-05-2016, 16:59
I tu się muszę z Przemkiem zgodzić :wink:
Mir0o - 18-05-2016, 20:25
Wymrugiwałem je wcześniej 2 razy więc dla mnie to nie problem samochód stoi w lbn więc na razie nie mam jak jutro tata go ściągnie do domu i zaprowadzi do swojego magika Zostawiłem go u mechanika który ma zakład obok mojej mamy pracy wziął zobaczył nie chodzi na 2 cylindrach i w ogóle teraz chodzi na gazie i benzynie na raz. Zaczynam sie wkurzać bo od 3 miesięcy co miesiąc coś ją boli ;/
plecho1 - 18-05-2016, 21:38
Ciekawe na które dwa nie pracuje, może padła jedna cewka zapłonowa?
Mir0o - 19-05-2016, 17:20
Już problem rozwiązany syf do wtryskiwaczy się dostał i zablokował go, gazownik sprawdził wszystko jest okej 😉 Dziękuję wszystkim za pomoc 😉
