Pajero II - Mrugające kontrolki przedniego napędu a temperatura otoczeni
jawaldek - 25-05-2016, 15:09 Temat postu: Mrugające kontrolki przedniego napędu a temperatura otoczeni Silnik uruchomiony temp na zewnątrz na plusie 25 stopni- kontrolki nie migają,jest OK. Postój , silnik zgaszony. Po ponownym uruchomieniu kontrolki zaczynają migać ??? W wyniku opadu deszczu - ochłodzenie otoczenia- kontrolki przestają migać Czary jakieś czy co ?? Zbiorniczek, jak go zwał tak go zwał,z powietrzem (nadciśnienie ??? podciśnienie ???) szwankuje czy może przewody zatkane ?? Powtarza się przy każdej zmianie temp otoczenia, w zimie wszystko OK
Georg - 29-05-2016, 10:14
Przyczyna może leżeć po stronie elektrycznej; któryś z podzespołów - czujnik/przetwornik sygnału w zegarach może mieć obniżony próg zadziałania.
sarnovsky - 30-05-2016, 10:33
Mam podobnego typu problem. Kontrolka napędów - przy włączeniu 4h jak i reszty blokady dyferencjału, cały czas mi migają kontrolki. Powinny się świecić. Gdzie szukać czy to jakiś czujnik, czy problem w desce ??
Georg - 30-05-2016, 16:37
| sarnovsky napisał/a: | | Gdzie szukać czy to jakiś czujnik, czy problem w desce ?? |
Przy założeniu, że mechanicznie układy są sprawne, to najpewniej szwankuje obwód któregoś z czujników feedback (potwierdzających fizyczne załączenie napędu).
sarnovsky - 31-05-2016, 09:29
| Georg napisał/a: | | sarnovsky napisał/a: | | Gdzie szukać czy to jakiś czujnik, czy problem w desce ?? |
Przy założeniu, że mechanicznie układy są sprawne, to najpewniej szwankuje obwód któregoś z czujników feedback (potwierdzających fizyczne załączenie napędu). |
gdzie takie coś szukać ?
Georg - 31-05-2016, 20:23
Czujniki są powkręcane w obudowy podzespołów, o których pisałeś w pierwszym poście...
sarnovsky - 01-06-2016, 11:49
| Georg napisał/a: | Czujniki są powkręcane w obudowy podzespołów, o których pisałeś w pierwszym poście... |
Wyczuwam podnietkę w twoim poście.
Georg - 02-06-2016, 12:22
| sarnovsky napisał/a: | | Wyczuwam podnietkę w twoim poście. |
Nie bardzo rozumiem co tu zwietrzyłeś...
