Pajero Pinin - luz na wale ? macie taki ? norma ? nie norma ?
romek atomek - 29-05-2016, 10:54 Temat postu: luz na wale ? macie taki ? norma ? nie norma ? jak na filmie
link do google drive
wał siedzi sztywno - próbując ruszać wałem w każdym kierunku - żadnego luzu - wszystko ładnie ciasno sprzężone - krzyżaki wydają się być OK - niepokoi mnie taki luz i nie wiem jak to naprawić i czy to naprawiać.
pomoze ktoś ?
wczoraj wreszcie jakaś pogoda ładniejsza, wymieniłem olej + płukanka + filtry. Osłonę przegubi wewnętrzną mam do wymiany ( pękła na 2 części ) reszta OK tylko ten wał.
Kuba0 - 29-05-2016, 12:56
Mam to samo - u mnie słychać to puknięcie przy przełączaniu biegów w trakcje jazdy jak za szybko puszczę sprzęgło.
romek atomek - 29-05-2016, 14:10
| Kuba0 napisał/a: | | Mam to samo - u mnie słychać to puknięcie przy przełączaniu biegów w trakcje jazdy jak za szybko puszczę sprzęgło. |
dokładnie o to chodzi i to mnie irytuje .. moożna oczywiscie to wyczuć .. ale czasem wkurza. I nie wiem co trzeba by wymieniać / dokupić etc.
Piotrek4 - 29-05-2016, 19:46
U mnie to samo, choć wydaje mi się że troszeczkę mniej bije u mnie, ale przez 42 tysiące nie widzę żeby się pogorszyło więc nie ruszam.
Georg - 29-05-2016, 20:02
| romek atomek napisał/a: | | ...tylko ten wał. |
A ten luz, to przypadkiem nie z dyfra?
romek atomek - 30-05-2016, 07:57
| Georg napisał/a: | | romek atomek napisał/a: | | ...tylko ten wał. |
A ten luz, to przypadkiem nie z dyfra? |
z dyfra - z tego co poczytałem to będzie "wałek atakujący lub / oraz koło tależowe"
więcej na ten temat tutaj : http://www.pajerio.com/fo...-be-used?page=1
sylwek12345 - 02-06-2016, 07:57
U mnie podobnie
