[02-06]Lancer CS0 - Problem z drganiami kierownicy
freddros - 02-06-2016, 08:03 Temat postu: Problem z drganiami kierownicy Witam. Mam problem z drganiami kierownicy przy przyśpieszaniu. Wymieniłem kompletne dwa przednie wahacze kompletnie z tulejami i sworzniami oraz przeguby i nadal jest to samo. Czy to oznacza ze mam krzywą półoś? I czy półoś pasuje np. od Colta?
rudi88 - 02-06-2016, 09:41
Tylko przy przyspieszaniu czy w czasie jazdy na luzie też?
Carloss - 02-06-2016, 09:47
Ja tylko jak palę kapcia, to strasznie nim rzuca jak by koła podbijało do góry - strasznie tego nienawidzę i to jest pierwszy samochód w którym tak mam.
Często towarzyszy temu prawie całkowity brak wspomagania, a to już zupełna tragedia. Sam nie wiem co jest, ale chyba ten typ tak ma... masakra
cygan84 - 02-06-2016, 18:47
| Carloss napisał/a: | Ja tylko jak palę kapcia, to strasznie nim rzuca jak by koła podbijało do góry - strasznie tego nienawidzę i to jest pierwszy samochód w którym tak mam.
Często towarzyszy temu prawie całkowity brak wspomagania, a to już zupełna tragedia. Sam nie wiem co jest, ale chyba ten typ tak ma... masakra |
Mam to samo,czasami podczas ruszania przód skacze jakby koła były jajowate.Faktycznie w innym aucie tego nie spotkałem,ale da się przeżyć
rudi88 - 02-06-2016, 19:29
Też miałem to podskakiwanie koła przy ostrym ruszeniu i w tym wypadku pomogła zmiana opon na mięciutkie nowe.
freddros - 03-06-2016, 07:43
Tylko przy przyspieszeniu
rudi88 - 03-06-2016, 09:00
Jeśli tylko przy przyspieszaniu to wstępnie podejrzewał bym półoś. Sprawdź czy masz te gumowe tłumiki drgań na środku półosi. Bardzo rzadko, ale zdarza się że potrafią się rozlecieć.
Carloss - 03-06-2016, 10:03
| rudi88 napisał/a: | | Też miałem to podskakiwanie koła przy ostrym ruszeniu i w tym wypadku pomogła zmiana opon na mięciutkie nowe. |
Zmiana opon nic nie daje. Najgorsze jest to, że w tym momencie traci całkowicie wspomaganie i można się nieźle wpasować na minę wyjeżdżając np. z parkingu..
Jedną ręką nie da się kręcić !
mrcng - 03-06-2016, 10:26
mi czasami telepie autem przy ruszaniu ale obstawiam że to sprzęgło...ale brak wspomagania to dziwne..
Carloss - 03-06-2016, 10:33
Sprzęgło mam nowe - przed wymianą też tak miał. W momencie gdy koła "mielą" to sprzęgło już nie działa. Wspomaganie traci nawet jak na żużlu bokiem go na ręcznym stawiam i podczas kontrowania jest ta sama sytuacja, jak by blokowało kierownicę - tak jak by momentami w zupełności nie było wspomagania.
Bardzo to niebezpieczne jak ktoś lubi ostro polatać..
mrcng - 03-06-2016, 12:19
Carloss, faktycznie brzmi to przerażająco. A trywialne pytanie zadam. Płyn we wspomaganiu wymieniałeś?
Carloss - 03-06-2016, 13:39
Oczywiście - pierwsze co po zakupie
Dodam tylko że było poniżej minimum, więc z miejsca odessałem toto i wlałem nowy.
Hamulce jak robiłem nie dawno, to też płyn wymieniłem - przelali mi układ łącznie prawie dwoma buteleczkami..
Ale z tym jest normalnie masakra..
