Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Montaż Nawigacji Android - problemy
didanboolu - 02-06-2016, 09:56
Temat postu: [II 2.0 DID] Montaż Nawigacji Android - problemy
Drodzy Forumowicze.
Podjąłem się wczoraj montażu nawigacji Android http://www.aliexpress.com...540632917.html, niestety zakończonej niepowodzeniem i unieruchomieniem auta:(
1) W Outlanderze miałem dwie kostki do oryginalnej zmieniarki tu tylko jedna pasowała. Android się uruchomił jednak dźwięku nie było słychać i nie można było ustawić klawiszy kierownicy.
2) W zakupionej nawigacji są otwory w dolnym panelu, czy wiecie po co?
3) Po podłączeniu z powrotem oryginalnego radia, outek odmówił współpracy. Jedna wielka dyskoteka kontrolek alarmów, wycieraczek i świateł. Czy dochodzi do jakiegoś zwarcia.
Z góry dziękuję za pomoc i komentarz
rezon - 02-06-2016, 15:12
poszukaj innej aukcji - link nie działa
jak wróciłeś do ori, to niby skąd dyskoteka?
didanboolu - 02-06-2016, 15:17
http://www.aliexpress.com...2540632917.html
No właśnie dziwna sprawa z ta dyskoteką, nie wiem może jakieś zwarcie we wiązce?
TomiF19 - 03-06-2016, 14:13
Kostka nie pasuje bo potrzebne na pewno przejście na ISO. Jedyne otwory które tam widzę to na przycisk od awaryjnych i po bokach na podświetlenie informacji o pasach pasażera i od poduszki powietrznej. Co do dyskoteki spróbować można odpiąć akumulator na minutkę, bo nie wiem co mogłoby być przyczyną skoro oryginalna stacja wróciła na miejsce.
didanboolu - 03-06-2016, 14:25
Dziękuje bardzo za komentarze, co prawda jeszcze nie podłączyłem androida bo okazało się, że potrzebuję can bud decoder http://www.aliexpress.com...7.12858.31817.0
no i czekam na dostawę :)
a odnośnie "dyskoteki" to okazało się, że rozładowałem akumulator. Po naładowaniu wszystko wróciło do normy.
rezon - 03-06-2016, 20:33
Can bus jest potrzebny do sterowania z kiery - reszta powinna działać bez problemów. To radyjko było przystosowane do Rockforda?
Komandor - 03-06-2016, 22:26
W opisie nic nie znalazłem na temat Rockforda ale może kolega nie potrzebuje takiej wersji.
qbota - 04-06-2016, 17:48
Niech kolega nie ignoruje tej kwestii, bo jeśli ma w aucie RF a to radio nie jest dla RF to będzie miał bardzo bardzo pod górkę (dekoder canbus nie załatwi sprawy dźwięku!). Do tego stopnia pod górkę, że serio taniej i łatwiej będzie odesłać i wymienić na wersję RF.
Jest na forum wątek o tym gdzie dość dokładnie opisałem na czym polega (zasadnicza!) różnica.
DJ Fazi - 05-06-2016, 09:47
Ostrzegałem, te stacje nie działają z RF
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1436970
Dyskoteka, może oznaczać "cegłę zamiast ETACS.
