[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] dławi się między 1500-2000 rpm
rosa90 - 03-06-2016, 16:37 Temat postu: [CJ1A 1.3] dławi się między 1500-2000 rpm Witam serdecznie,
kupiłem Colta z (wydaje się) małą usterką, lekko dławi się i ma problemy z wkręceniem się na obroty przy ruszaniu, podczas jazdy w zakresie 1500-2000 rpm. nie ważne czy to 1-bieg czy 3-bieg. Po przekroczeniu 2000 rpm jedzie żwawo i problem jak ręką odjął.
Kolejne problemy zaczynają się również dalej przy 4500 rpm, znów zachowuje się jakby brakowało mu powietrza, paliwa.. no nie wiem, też się dławi. Jeśli delikatnie wciskam gaz, jestem w stanie dokręcić go do 6k rpm.
Czy za nim zacznę wymieniać świece, przewody, palce, kopułki, może macie pomysł po opisie objaw co to może być ?
Kamil
tomaszb7887 - 03-06-2016, 22:35
Ja bym zajrzal do kopułki czy sucho nie ma nadpaleń i do swiec czy przerwa nie za duża
martinoo - 04-06-2016, 11:31
Trzęsie buda jak stoisz np na swiatlach?
rosa90 - 05-06-2016, 00:21
| martinoo napisał/a: | | Trzęsie buda jak stoisz np na swiatlach? |
jak sie rozgrzeje po jakiś 2-3 km to ma ~800 rpm i jest spokojny.
Czy to może być wina powietrza? Za mała lub za duża ilość?
plecho1 - 05-06-2016, 08:38
Napisz który to dokładnie rok produkcji oraz kiedy były regulowane zawory.
rosa90 - 05-06-2016, 21:22
| plecho1 napisał/a: | | Napisz który to dokładnie rok produkcji oraz kiedy były regulowane zawory. |
1996
Nie mam takich informacji niestety. Jestem posiadaczem od niecałego miesiąca.
[ Dodano: 12-06-2016, 10:49 ]
Dla potomnych. Okazało się, że koło zębate rozrządu przeskoczyło o jeden ząbek. Samochód jeździ normalnie, nie dławi się. Odcina go przy 7k rpm.
