[02-06]Lancer CS0 - Wspomaganie - przerwy w pracy
herr_flick - 05-06-2016, 13:55
Temat postu: Wspomaganie - przerwy w pracy
Witam, próbując znaleźć przyczynę stuków w przednim zawieszeniu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76154
wykonywałem szybkie ruchy kierownicą w trakcie jazdy, taki mini test łosia żeby wychylić budę. O ile kręcąc w jedną stronę było luźno to odbijając szybko w drugą wspomaganie jakby przestawało działać i był opór, ale po chwili wracało do normy. Trochę się można zdziwić omijając przeszkodę.
W trakcie spokojnych ruchów nic takiego się nie dzieje.
Ma ktoś podobnie, znowu TTTM czy coś się psuje?
Carloss - 07-06-2016, 13:40
W końcu ktoś z tym samym problemem co u mnie !!!!
Mam dokładnie tak samo, opisywałem to w poprzednim poście..
Właśnie przy szybkich skrajnych ruchach kierownicą, normalnie wspomagania nie ma wcale, mało tego gdy zrywam przyczepność przednich kół i próbuję manewrować - nawet spokojnie, to jest ta sama sytuacja - zupełny brak wspomagania - istna tragedia, że o trzepaniu się całego przodu już nie wspomnę....
Stuków z przodu nie mam żadnych, ale to mnie dosłownie dobija - z tego co mi się wydaje, to być może pompa nie wyrabia.. Co ciekawe w jednym z lokalnych sklepików w którym się często zaopatruję - pompy do CS9A nie da się w ogóle zamówić ?!
Nie pytałem w innych z braku czasu, ale to już mnie wykańcza i jest MEGA niebezpieczne, więc czas by się tym na poważnie zająć.
herr_flick - 07-06-2016, 19:45
Gdyby pasek się jeszcze ślizgał w trakcie tego kręcenia to by można mieć winowajcę a tak lipa
Carloss - 09-06-2016, 11:03
Właśnie, a tu nic podobnego..
Jaki masz przebieg w swoim, który rok i silnik ??
herr_flick - 11-06-2016, 14:09
1,6 2004 a licznik pokazuje 107tys - póki co jeździ
Lukispeed007 - 11-06-2016, 20:58
Z tym wspomaganiem mam tak samo :/
Carloss - 21-06-2016, 11:05
W takim razie coś z tym na prawdę jest nie tak.
Myślałem że mój jest już nieco zużyty jak na swój przebieg, ale przy 107 jak jest tak samo, to jest na prawdę źle..
Jak o tym myślę, to mam ochotę go sprzedać.. a z drugiej strony, doinwestowałbym go jeszcze sporo...
