[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] skrzynia biegów colt 1.5/89
Anonymous - 06-03-2007, 17:52 Temat postu: [C52A 1.5] skrzynia biegów colt 1.5/89 witam !
pierwszy post z prosba o pomoc ,
ponieważ w aucie skrzynia odmówiła współpracy zwracam sie z prośbą o pomoc :
moja skrzynia posiada numer : F5M211RRJC
a pytanie :
czy pasować będzie skrzynia od modelu 1.3 lub 1.4 ? lub inna ,mój colt to 1.5 z 1989 roku pozdrawiam i dziekuje za pomoc
a drugie pytanie czy drugi człon symbolu : JH6893 ma jakies znaczenie znaczenie ?
Anonymous - 07-03-2007, 21:54
Wg instrukcji tylko wersja z silnikiem 1800 i z dieslem ma inne przełożenia więc pod tym względem powinny pasować. Pytanie tylko jak kwestia mocowania ?
josie - 07-03-2007, 22:00
| bojach napisał/a: | | czy pasować będzie skrzynia od modelu 1.3 lub 1.4 ? |
1,3 ma sprzęgło sterowane linką. 1,5 ma hydrauliką. Trzebaby przełożyć z jednej skrzyni do drugiej wałek który pcha łożysko oporowe (bez rozbiórki skrzyni, na zewnątrz). Nie wiem na 100% czy da się to zrobić... No i pewnie w skrzyni od 1,3 otwory do mocowania wysprzęglika wywiercić jeśli nie ma.
1,4 - hmm... takie silniki były montowane do 83 roku więc nie.
Anonymous - 08-03-2007, 21:18
dziekuje za odpowiedz
z tego co ustaliłem to : 1.5 miał i linkę i hydraulike , problem może zaistnieć w mocowaniu oraz rozmiaru półosi , ale tego nikt nie wie, jutro jade po skrzynie i przezornie biorę starą
josie - 08-03-2007, 21:47
| bojach napisał/a: | | z tego co ustaliłem to : 1.5 miał i linkę i hydraulike , problem może zaistnieć w mocowaniu oraz rozmiaru półosi , ale tego nikt nie wie |
Na pewno w modelu Colt/Lancer 88-92 silniki 1,5 miały wszystkie hydraulikę sprzęgła.
Nie słyszałem też nigdy o zmianach półosi w tym modelu.
TRAWOR76 - 10-03-2007, 00:39
witam,miałem problem ze skrzynią 5 ze sprzęgłem hydraulicznym i dałem radę włożyć w jej miejsce skrzynię z dodge colt 4-biegowąmechanicznym sprzęgłem..które przerobiłem na hydrauliczne..tzn trzeba tylko łapę przełożyć z jednej do drugiej...trzeba odgiąc ja i wybic sworznie z tuleji i wyjąćłapę zamienić i już jest hydrauliczne..sprzęgiełko też na swoje miejsce i śmiga jak trzeba ...nawet zrywniejszy jest......a do czwórki jak do wszystkiego da się przyzwyczaić....więc sprzęgło nie ma wielkiego znaczenia wg mnie kwestia tylko tej łapy przelożyc do starej skrzyni ..pozdrawiam
Anonymous - 18-03-2007, 22:20
a wiec szukając skrzyni spotkałem sie z zawrotnymi cenami ( w/g mnie ) 600 zł , wiec kupilem drugiego z 90 roku za 1 kzł. z automatyczna , zostanie troche czesci przynajmniej
misia27 - 19-03-2007, 22:13
no wlasnie...u mnie chyba tez wystapil podobny problem....czerwonemu kapturkowi skrzynia biegow odmowila wspolpracy...najprawdopodobniej...zaczal wyrzucac biegi i nie chce wysprzeglac-wrzucic bieg mozna jak misiowi sie chce i to samo z wrzucaniem na bieg jalowy...wczesniej jak pytalam na forum o stukanie to byla kwestia jakiegos lozyska oporowego czy cos takiego ale teraz to juz sama nie wiem co to bedzie...szkoda mi misia straszliwie...eh...
Anonymous - 19-03-2007, 22:35
misia27, raczej sprzęgło, a nie skrzynia.
josie - 19-03-2007, 22:58
| misia27 napisał/a: | | nie chce wysprzeglac-wrzucic bieg mozna jak misiowi sie chce i to samo z wrzucaniem na bieg jalowy |
Znaczy jak wciśniesz sprzęgło to raz chce wejść bieg raz nie? Czuć jakąś różnicę na pedale sprzęgła - chodzi wtedy twardziej, czy bardziej miękko?
Moim zdaniem przyciera się wałek w obudowie skrzyni (można go z zewnątrz penetratorem), lub (co bardziej prawdopodobne) zaciera się tarcza na wałku sprzęgłowym, bo jak zmieniali łożysko oporowe nie nasmarowali wałka lub nasmarowali złym smarem. Też nasmarowałem złym smarem niedawno i rozbierałem jeszcze raz.
misia27 - 20-03-2007, 00:16
oby to nie skrzynia...eh jutro a najdalej po jutrze bede wiedziec wiecej...na razie czerwony kapturek pod domkiem stoi smutny...
[ Dodano: 21-03-2007, 13:44 ]
misiek odtransportowany do mechanika-podejrzenie padlo jednak na skrzynie biegow niestety...
TRAWOR76 - 22-03-2007, 22:04
jak będziesz szukać skrzyni biegów odezwij się...gregorc76@tlen.pl...mam niedrogo sprzedam..pozdrawiam
misia27 - 23-03-2007, 18:34
mis juz jezdzi-skrzynia i sprzeglo wymienione
TRAWOR76 - 23-03-2007, 19:10
...zatem szerokiej drogi!!!!!jeżdżący misiek znacznie lepszy pozdrawiam
misia27 - 06-04-2007, 14:13
a dzieki, jezdzi i ma sie dobrze:)
