Pajero Pinin - Podniesc pininka o 3-5cm - konkretnie
Crusher - 28-06-2016, 10:39 Temat postu: Podniesc pininka o 3-5cm - konkretnie Heja,
Wiem ze byly te tematy przerabiane sto razy ale nie znalazlem miejsca gdzie bylyby wypisane konkretnie krok po kroku co trzeba jak zmieniac, znalazlem tylko wzmianki o sprezynach z mazdy, polibuszach. Jestem laikiem i pojecia nie mam o mechanice, chce kupic czesci (jestem polakiem wiec tniemy koszta ) i zawiezc do mechanika
Cel:
1.Poniesc tyl o 3-5cm - co wymienic?
2. Podniesc przod o 3-5cm co wymienic?
Przy podniesionej budze zmiana opon - jest opcja aby wlozyc wieksze profile 70/75/80/85?
Z gory dziekuje za pomoc
dareqq - 28-06-2016, 10:57
Tył polibusze i przód polibusze z Olkusza. I masz 3 cm , o tego opona 215 70 16 i masz jeszcze 2 cm
Crusher - 28-06-2016, 11:04
Super i to jest konkret. Dzieki.
Oponki o wiekszym profilu (75-85) zmieszcza sie w nadkole?
Ps. Te sprezyny z mazdy 323 o ile sa w stanie podniesc tyl?
mike-s - 28-06-2016, 11:23
70/215 profil to max więcej nie pozwoli amor
pamiętaj że szerokość jest uzależniona od wysokości
dareqq - 28-06-2016, 19:45
Chyba , że chcesz podnieść auto wyżej to sprężyny od Mazdy +polibusze a na przód Amor kyb334405 do dostania u hydrozagadka.
Crusher - 29-06-2016, 12:41
dzięki wielkie za odpowiedzi!
Hej, a powiedzcie mi prosze -gdzie dostanę takie śruby montażowe dluższe o 30mm do polibuszy?
lordgross - 29-06-2016, 20:24
Każdy mechanik Ci to ogarnie.
Crusher - 06-07-2016, 15:45
Wysłany: 10-09-2015, 10:53 Zrobione
Lift zawieszenia zrobiony Przód podniesiony o 3 cm na polibuszach, tył natomiast sprężyny od mazdy + polibusze (podniesony o ok 5-6 cm). Muszę przyznać, że autko bardzo dobrze jeździ, jest troszeczkę miększe ale to akurat na plus. Minimalnie bardziej buja na zakrętach - nie przeszkadza to za bardzo. Komfort jazdy mocno na +. Pozdrawiam!
Cytat z innego tematu. Chcialem zrobic tak samo , na tyle zostaja stare amorki, zmiana sprezyny i podkładki i mechanik mi dzwoni ze widzi ze amorka nie starczy i moze dac same sprezyny bez podkładek.
Jest to możliwe ? W jednym aucie pasuje, w innym nie?
Sprezyny ktore kupilem to przednie do mazdy 323.
http://allegro.pl/sprezyn...6297776813.html
Edit:
Udalo sie, powiedzial ze ledwo, ledwo ale weszlo, ale zebym uwazal na poczatku w terenie zebym nie wyrwal amorkow i abym je wyczuł. dzieki wielkie za pomoc! Bez was by sie to nie udalo przod +3, tył ok + 6 cm
10wojtek10 - 14-07-2016, 15:00
podeślesz zdjęcia?
Crusher - 18-07-2016, 13:39
jasne, sorki ze tak późno
Piotrek4 - 18-07-2016, 15:45
Jak nic teraz by się zdały większe kółka, chromu jak na g-klasie 😁
