Carisma - Techniczne - Carisma '00 1.8 GDI nagłośnienie
Sahan - 28-06-2016, 16:06 Temat postu: Carisma '00 1.8 GDI nagłośnienie Ostatnio strasznie zaczęły charczeć przednie głośniki i postanowiłem, że dzisiaj zdejmę boczki i obejrzę co i jak. Okazuje się, że membrana jest przerwana i pewnie to jest tego powodem. Od początku jak słuchałem muzyki powyżej 50% głośności to dźwięk się zniekształcał. Czy jak wymienię głośniki to problem powinien zniknąć przy fabrycznym radiu? Mógłby mi ktoś polecić jakieś dobre głośniki w przystępnej cenie? Najlepiej na przód i tył.
ArcyCan - 28-06-2016, 16:10
Problem, zniknie.
Na allegro popatrz za głośnikami, im więcej zapłacisz tym lepsze powinny być.
Kwestia tego ile na tą inwestycję masz funduszy
Sahan - 28-06-2016, 16:32
Z funduszami jak zawsze, najlepszy stosunek ceny do jakości.
[ Dodano: 28-06-2016, 17:55 ]
http://allegro.pl/mitsubi...5613690991.html
A może po prostu warto kupić firmowe używki?
ArcyCan - 28-06-2016, 19:03
To jest dobry pomysł, tylko najlepiej kupować od znajomych, bo nigdy nie wiadomo na co sie trafi.
Na pewno zamiast oryginałów 16 letnich, będzie kupić głośnik o odpowiedniej średnicy z firm produkujących głośniki, jak coś znajdziesz na allegro, to do wujka google sprawdzić opinie i cieszyć sie zakupem
Sahan - 29-06-2016, 14:23
http://allegro.pl/pioneer...6304773062.html
Co sądzisz o tych? Będą pasowały do mojej Carismy? Bo tam jest napisane, że do rocznika '99, a ja mam '00 po lifcie.
ArcyCan - 29-06-2016, 16:27
Ja mam Carisme I, bo bardziej mi się podobała.
Wydaje mi się, że w II też montowali głośniki 165mm.
Zmierz sobie odległość między śrubami, jeśli masz 16.5cm to śmiało możesz zamawiać, oczywiście mowa o głośnikach w drzwiach.
W Cari I głośniki montowane też były w kokpicie z przodu, ale tam były 100mm. (Nie wiem czy w II nadal tam są)
RavRav - 08-07-2016, 12:36
Witam. co do głośników w cari 2 to radził bym ci założyć zestaw odseparowany na przód.
ja założyłem coś takiego: http://allegro.pl/glosnik...5714757779.html
musisz pamiętać o dystansach. jeśli chodzi o tył to możesz założyć głośniki zespolone ale i tak nie zagrają za dobrze na oryginalnym radiu.
Sahan - 08-07-2016, 15:17
http://allegro.pl/glosnik...6290325699.html
Te głośniki będą pasowały na przód i dobrze będą grały przy fabrycznym radiu? Proszę, pomóżcie mi, bo już zgłupiałem.
[ Dodano: 08-07-2016, 17:03 ]
Albo te:
http://allegro.pl/glosnik...6322947826.html
RavRav - 08-07-2016, 16:28
Beda pasowaly ale fabryczne radio ma dosc ubogi korektor i nie beda graly tak czysto jak na innym radiu. Wiem bo sam sprawdzalem i wiem jaka jest roznica przy dobrych glosnikach na fabrycznym radiu i na radiu pioneera. A glosniki polecam odseparowane z tego wzgledu bo w cari 2 jest miejsce na gwizdki.
Sahan - 09-07-2016, 13:57
Możesz podesłać jakieś odseparowane? I jakie dać głośniki na tył? Takie same?
RavRav - 09-07-2016, 14:08
3 posty wyzej wrzucilem glosniki jakie zalozylem u siebie. Ja je zalozylem z przodu i z tylu ale na tyl moga byc glosniki zespolone. Na tyl tez potrzebujesz dystanse
Sahan - 11-07-2016, 08:37
http://allegro.pl/zestaw-...5578475075.html
A może coś takiego?
RavRav - 11-07-2016, 10:11
Po opisie mysle ze to dobre glosniki. Powinny zagrac dobrze.
Sahan - 11-07-2016, 11:55
Gra grą, ale czy nie będzie problemu z montażem?
RavRav - 11-07-2016, 12:23
Jesli ci doklada dystanse to nie bedzie problemu. Dystans przykrecasz w fabryczne miejsce a pozniej glosnik do dystansu.
