Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Blad czujnika cisnienia paliwa na listwie wtr
wiktor28094 - 29-06-2016, 11:27 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Blad czujnika cisnienia paliwa na listwie wtr Witam proszę o pomoc mam od jakiegoś czasu problem z moja cari 1.9 did gaśnie mi w czasie postoju no wolnych obrotach i na skrzyżowaniach. zapala sie czek po chwili mogę zapalić od razu jest tak raz na jakiś czas. czasami raz w tygodniu czasami dwa razy w miesiącu. bylem na szczytanie błędu wyszło czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
wymieniłem filtr paliwa
listwe wtryskową wraz z czujnikiem
i nic nie pomogło proszę o pomoc
amala - 05-08-2016, 23:17
Witam
Mam to samo. Błąd czujnika na listwie CR. Po wymianie na nowy silnik faluje i gaśnie na wolnych obrotach i skrzyżowaniach. Po odpaleniu wszystko ok do następnego skrzyżowania. Może to wina pompy paliwa wysokiego ciśnienia?????
[ Dodano: 10-08-2016, 22:45 ]
Witam
Wymiana elektrozaworu ciśnienia na pompie pomogła. (używka wraz z pompą 150zł)
Wszystko wróciło do normy.
Xad - 01-09-2016, 22:11
Ten błąd może oznaczać wszystko z kategorii układu paliwowego. U mnie to były padające wtryski i zatkany smok paliwa w baku
wiktor28094 - 17-07-2017, 20:52
U mnie pomogło wymiana regulator (zawór) ciśnienia paliwa ten w pompie i moja carisma przestała gasnąć na wolnych obrotach
