Space Star Ogólne - Stukot w silniku .
JacekF - 07-07-2016, 23:16 Temat postu: Stukot w silniku . Witam Kolegów.Wczoraj moje autko ( SS 1,9did 105km ) zaczęło wydawać głosny ,metaliczny stukot w górze silnika .Zależnie od obrotów - więcej lub mniej stukotu .Cały czas .
Kilka razy coś piszaczało przez chwilkę
Zapala i jedzie własciwie normalnie ( troche go przy zaoalaniu rzuca ) .Tylko ten hałas .
Znajomy mechanik zajży do niego dopiero we srodę .
Czy spodziewać się dramatu czy może tylko regulacja ?
Dziękuję i pozdrawiam .
[ Dodano: 14-07-2016, 00:17 ]
Dziś juz nie chciał drugi raz zapalić .
Mechanik po zdjęciu miski stwierdził że poszły : panewki , pokaleczone wał i korbowód ,głowicę trzeba zdjąć tez . Sugestia -szukać silnika .
Warto naprawiać czy mech ma rację ?
Czy silnik 105 km jest zamienny ze 120km ?
Jacek
[ Dodano: 14-07-2016, 00:28 ]
Który silnik Renault mozna wstawić do Space Stara zamiast F9Q1 ?Jacek
JCH - 15-07-2016, 22:56
| JacekF napisał/a: | | Czy silnik 105 km jest zamienny ze 120km ? | 100% nie wiem ale powinien być zamienny. Turbina jest inna, może też jakieś oprogramowanie.... Ale sam silnik i reszta bambetli powinna być taka sama.
| JacekF napisał/a: | | Który silnik Renault mozna wstawić do Space Stara zamiast F9Q1 ? | Tak 1:1 to pewnie żaden. Osprzęt może być inny, inaczej mocowany.
Kiedyś szukałem pompy wspomagania do DID-a i sądziłem, że z Renault podejdzie. Niestety nie. Więc to może nie być takie proste, że z Renault silnik podejdzie tak "plug & play"
Może z jakiegoś rozbitego anglika coś trafisz....
HOWARD - 09-09-2016, 16:50
Właśnie na trasie spotkało mnie to samo.
Stukot i nagła blokada silnika a potem nie odpala.
Mechanik powiedział - wymiana silnika.
[Edit]
JCH - 13-09-2016, 15:46
Tak z ciekawości..... Jaki przebieg? Jesteś pierwszym właścicielem? Jaki olej lałeś
HOWARD - 21-09-2016, 23:42
Przebieg ok. 170 tysięcy.
Właściciel któryś z kolei, ale wcześniej użytkowany przez 7/8 lat przez członka rodziny, więc wiem jak był użytkowany.
Olej Mobil 1. 10W40.
Okazało się, że padła jeszcze skrzynia biegów, a przy okazji wymienione sprzęgło (bo było już na wykończeniu).
Przyczynę uszkodzenia silnika (przebity blok) mechanik upatruje w tym:
http://mojafirma.infor.pl...pobiegania.html
