Outlander I GEN Techniczne - 215/60r17 pytanie o rozmiar
jaroo0 - 12-07-2016, 14:31 Temat postu: 215/60r17 pytanie o rozmiar Ktoś w swoim aucie posiada ten rozmiar ?
Opona na lato, nieco wyższa od standardu (1 cm).
heer75 - 13-07-2016, 09:38
Ale jakie jest pytanie konkrtnie?:) czy wejdzie? wejdzie. Spokojnie.
Świeży - 16-07-2016, 19:32
Ja mam takie i wszystko gra, w wysokości nie widać różnicy, co jedyne trochę wezsza od 225, ale za to tansza. 2-3 miesiące temu wymienialem
Blackbear - 31-05-2018, 10:09
Siemka. Odgrzebię. Chodzi mi po glowie Outlander 2.0T i chyba go kupię. Zastanawiam się właśnie nad tym rozmiarem czy wejdzie do niego bez obcierek? Turbo ma niższe zawieszenie, o ie? To chyba najmniejszy rozmiar opony All-terrain po 215/65r16 jaki widzę.
Pawel1988 - 31-05-2018, 12:30
Cześć miałem ostatnio założone opony 215/55 18 . Ta sama średnica koła jak przy 215/60 17 I tarło przy maksymalnym skręcie. Teraz mam 215/50 18 I jest ok.
Blackbear - 31-05-2018, 12:44
Może pomoglyby odsadzone felgi z mniejszym ET? Co przy wykrzyżu? Jest jakaś możliwość zliftowania? Seryjny zawias z 2 0/2.4?
Pawel1988 - 31-05-2018, 18:05
Zawieszenie seria turbo. Felgi mam et40. Mniejsze et napewno by pomogło bo tarło delikatnie przy maksymalnym skręcie. Ale z tylu też wyglądało średnio. O ile w pionie było bardzo dużo miejsca o tyle w poziomie wyglądało że przy większym załadunku mogło trzeć. Przy zachowaniu oryginalnej średnicy jest idealnie i nic nie trze. Mogło to być też spowodowane tym że felga ma 8 cali szerokośći. Przy oryginalnym 6.5 cala może nie być tego problemu ale to tylko moje domysły.
panzer66 - 30-11-2021, 21:59
Witam,
odświeżę nieco temat. Piszę z pytaniem jak w temacie, gdyż chciałem kupić taki rozmiar opon. Jeżdżę obecnie 215/55/17 a Outlandera mam bez turbo, czy mieli Państwo jakiś kłopot eksploatacją? z założeniem nie powinno być problemu.
Nie spotkałem zbyt wielu konkretnych informacji w tym temacie,
https://www.drive2.ru/l/472754266889520035/ - tu coś szerzej,
dzięki za jakąkolwiek podpowiedź,
pozdrawiam
