Pajero Sport - [3.0 V6] Opony piszczą by skręcaniu
Sir Stanczyk - 16-07-2016, 12:38 Temat postu: [3.0 V6] Opony piszczą by skręcaniu Ostatnio zauważyłem, że mi opony piszczą przy skręcaniu. Nawet jak jadę powoli i skręcam delikatnie. Opony mam w dobrym stanie. Ma ktoś pomysł na co zerknąć?
Dzięki
hunter871 - 16-07-2016, 18:48
mam bf at i tez jak ruszam i skrecam to piszczy ale pisk jest z tylnych kół
Sir Stanczyk - 16-07-2016, 18:58
U mnie ciężko zlokalizować czy z przodu czy z tyłu Po prostu piszczą Czasami na rondzie się czuję jakbym na ostrej prędkości szalał... a ledwo jadę
hunter871 - 16-07-2016, 19:00
no to mam tak samo
plecho1 - 17-07-2016, 09:12
Więc jest coś nie tak ze zbieżnością lub innymi ustawieniami kół.
hunter871 - 17-07-2016, 09:31
zbieżność ustawiałem tydzien temu wiec to na pewno nie to
Sir Stanczyk - 17-07-2016, 11:37
U mnie tak samo. Geometria też ok, bo po zmianie górnych sworzni przednich musiałem to zrobić.
kubaeso - 17-07-2016, 22:18
jak tam mialem w nissanie terrano.jak zakrecalem ostro na dobrej przyczepnej powierzchni czyli asfalt polbruk itd to piszczalo I raczkowly kola,przyczyna byl zly olej w mosciie bez dodatku do lsd.zmienilem na taki jak mial byc I pomoglo;)
apg2312 - 17-07-2016, 23:56
| Sir Stanczyk napisał/a: | | Ostatnio zauważyłem, że mi opony piszczą przy skręcaniu. Nawet jak jadę powoli i skręcam delikatnie. Opony mam w dobrym stanie. Ma ktoś pomysł na co zerknąć? |
Ostatnio, czyli w wyższych temperaturach, powiedzmy jakieś 20-25 stopni lub więcej ? A jak jest chłodno i/lub mokro, to piszczenia nie ma ?
Jeśli tak, to spróbuj przełożyć koła (lub opony, jeśli masz kierunkowe) na krzyż. Czyli LT <=> PP, PT <=> LP. Może pomóc, ale nie musi.
U mnie jest coś takiego praktycznie w każde lato, już w drugim aucie. Niestety, wina opon - tak przynajmniej stwierdził wulkanizator.
Sir Stanczyk - 23-07-2016, 22:16
No na zimówkach było ok Nic takiego się nie zdarzało.
Później zmieniłem na letnie i też było ok. Jakieś 2miesiące po tej zmianie wymieniłem górne sworznie i w sumie od wtedy zdarza się (nie cały czas, ostatnio nawet rzadziej) że popiskuję. Na razie zostawię sprawę. Opony i tak po tym sezonie raczej lecą na śmietnik...
[ Dodano: 23-07-2016, 22:18 ]
| kubaeso napisał/a: | | przyczyna byl zly olej w mosciie bez dodatku do lsd.zmienilem na taki jak mial byc I pomoglo;) |
W czwartek oddaje auto mechanikowi i niech wymienia. Zobaczymy
Za dwa mosty woła 300zł (materiał+robocizna). Uczciwie?
passat1 - 04-08-2016, 02:12
Zobacz Kolego kąt pochylenia koła. U mnie pomogło.
