Pajero II - Bak w 2,8
jawaldek - 30-07-2016, 11:29 Temat postu: Bak w 2,8 Ostatnimi czasy zauważyłem że bak jest dziwnie wilgotny od paliwa. Kto miał taką przypadłość i zdradzi gdzie szukać problem ?? Na tyle ile mogłem to oblukałem go, przez klapkę rewizyjną w bagażniku też Pytam bo mam nietypową osłonę baku i może okazać się że można "naprawić" bez zdejmowania/demontażu. Wilgotny jest od połowy wysokości tak +/- i raczej cały ->> pęd powietrza rozprowadził plamę
U-96 - 31-07-2016, 11:07
Waldek
Sądzę że nie obędzie się bez wyciągania zbiornika i sprawdzenia całości łącznie z przewodami paliwowymi z tyłu (jak jeszcze ich nie wymieniłeś do tej pory)
Zbiornik mógł się rozszczelnić na zgrzewie , jest mniej więcej w połowie zbiornika
Ruda mogła też przeżreć gdzieś w innym miejscu albo przewody odpowietrzające które są na górze zbiornika (tak było u mnie )
Przy okazji wymieniłem i paliwowe i odpowietrzające , wypiaskowałem zbiornik i pomalowałem od nowa
Odpowietrzenie zbiornika wędruje w prawe nadkole i tam był zawór tak jak by jednokierunkowy ale oczywiście nie działał więc na końcówkę dałem zawór do paliwa kierunkowy , dzięki temu opary wychodzą na zewnątrz a w razie niemca jak utopisz Miśka woda nie dostanie się do zbiornika Sprawdzone !
Powodzenia
jawaldek - 31-07-2016, 11:15
| U-96 napisał/a: | | Sądzę że nie obędzie się bez wyciągania zbiornika | jedzie do warsztatu | U-96 napisał/a: | | łącznie z przewodami paliwowymi z tyłu (jak jeszcze ich nie wymieniłeś do tej pory) | były wymieniane | U-96 napisał/a: | | w razie niemca jak utopisz Miśka | już się wyleczyłem no chyba że
