ASX Techniczne - Skladanie lusterek
iron33 - 31-07-2016, 18:13 Temat postu: Skladanie lusterek Witam! Czy jest mozliwosc ustawienia pod jakim katem maja skladac sie lusterka. Prawe lusterko sklada sie za mocno i uszkadza lakier z drzwi
Foka2011 - 31-07-2016, 22:43
Na 90% nie ma takiej możliwości. Wygląda to na ewidentną usterkę. Kąt "patrzenia" lusterek ustawiasz za pomocą regulacji położenia zwierciadeł. IMHO Obudowy raczej składają się zawsze do tego samego położenia.
tokyo - 02-08-2016, 04:12
Witam
Jezeli lusterko sklada sie za mocno to mozliwe ze zostala zlamana blokada/ogranicznik wewnatrz lusterka
pablo87 - 26-08-2016, 12:40
A czy jest możliwość może zamontowania systemu skladania lusterek w aucie w którym nie ma takiej możliwości? ! Jaki moze być mniej więcej koszt instalacji? !
brylekVFR - 26-08-2016, 13:08
| pablo87 napisał/a: | | A czy jest możliwość może zamontowania systemu skladania lusterek w aucie w którym nie ma takiej możliwości? ! Jaki moze być mniej więcej koszt instalacji? ! |
Hmm, jak może być możliwość jak sam twierdzisz że nie ma możliwości?
A Tak powazniej. "Możliwości jest bardzo wiele" Musisz mieć lusterka 7pin. akurat z tym nie powinno być problemu bo chyba sporo jest składanych lusterek do ASXa, zrobić instalację chyba że jest, musisz sprawdzić ile przewodów odchodzi do kostki od lusterek. I terez najgorsze zaprogramowanie ETACSu. Czego sam nie zrobisz.
pablo87 - 26-08-2016, 15:01
Chodziło mi w tym sensie że fabrycznie nie jest założone. . Lusterka to nie problem. . Rozumiem że ETACS zepewne tylko serwis programuje albo specjalne warsztaty..?!
brylekVFR - 26-08-2016, 15:27
Wszystko się da, skoro były ze skaladanymi lusterkami to się da. Zobacz ile przewodów dochodzi do wtyczki, powinno być ich co najmniej 7, no chyba ze były wersje ze skladanymi lusterkami a nie podgrzewane. ETACS to albo dobry spec, lub ASO o ile ma możliwość aktywacji tej gunkcji. Może głos zabierze fachman od doposażenia.
didek87 - 28-08-2016, 19:37
a da sie np opuszczac lusterko przy wbiciu biegu wstecznego? tak jak jest w VW
brylekVFR - 28-08-2016, 22:14
Chyba nie, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.
tokyo - 29-08-2016, 03:29
Witam
Wszystko sie da
Skladane lusterka to nie problem tylko trzeba zaprogramowac
Jesli chodzi o bieg wsteczny i opuszczanie to juz inna bajka..Trzeba troche kombinowac na regulacji pwm - nie jest to kodowane z etacs tylko samemu.
Tak samo jak automatyczne kamery parkujace do przodu niby sie nie da a jednak mozna do kazdego mitsu z dowolnym systemem multimedialnym
pablo87 - 05-09-2016, 22:15
Tokyo jesteś Mistrzem...szacun..powinieneś "książkę "wydac dot.przerobek w Mitsu
A gdzie można zaprogramować? !
Rozumiem ze kupuje elektryczne lusterka i programujemy etacs-a?! Tak?!
tokyo - 05-09-2016, 23:40
ja tylko lacze kablelki
musisz sciagnac tapicerki i zobaczyc czy w kostce lusterka jest o 2 lub 4 kable wiecej.
2- to lusterka
4 to lusterka i kierunki
reszta to soft
