Pajero III - [3.2 DID] Brak mocy na przedziale 1000-2000 obrotów i dym z
saxophone - 05-08-2016, 11:04 Temat postu: [3.2 DID] Brak mocy na przedziale 1000-2000 obrotów i dym z Witam
problem tkwi w DiD 3,2 2001r , pompa paliwa po regeneracji dwa lata temu, zbiornik paliwa z tworzywa, filtry i płyny wymieniane co 10 tys.
problem zaczął się od dziury w mocy na zimnym silniku w przedziale 1000-2000 obrotów, zaślepiałem i czyściłem EGR (manualny nie elektryczny) ale to pomagało na chwile.
Problemem stal się tez dymek z okolicy kolektora trudny do zlokalizowania.
Zauważyłem także że na wężyku EGRu nie ma żadnego ciśnienia. Sam EGR jest sprawny.
Kolor spalin - bezbarwny, nic nie kopci z tyłu
Check engine się nie świeci (ale żarówka jest
Czy to może elektrozawory sterujące przepustnica i egr
Po podłączeniu do komputera mam takie błędy :
46. Injection Adjust V
41. Throttle value solenoid
52. VGT control pressure
51. EGR pos.sensor
Proszę o pomoc w postawieniu diagnozy ponieważ trudno o dobrego mechanika od miśków.
TangoKK - 05-08-2016, 13:27
| saxophone napisał/a: | | Proszę o pomoc w postawieniu diagnozy ponieważ trudno o dobrego mechanika od miśków. |
Masz w okolicy bo w Parchowie k/Bytowa chyba najlepszego mechanika od Pajero w Polsce.
Tu na forum zalogowany jako Zbyszek2m
Ty to masz szczęście kolego
zbyszekm2 - 05-08-2016, 15:33 Temat postu: Re: Brak mocy na przedziale 1000-2000 obrotów i dym z
| saxophone napisał/a: | Witam
51. EGR pos.sensor
Trzeba zacząć od elektrozaworu sterujące4go przepustnica. Po za tym nie masz skanera do mitu wiec błędy będą różne.
