[02-06]Lancer CS0 - [4G63] Hałasujące łożysko sprężarki klimatyzacji
luqash - 09-08-2016, 13:02 Temat postu: [4G63] Hałasujące łożysko sprężarki klimatyzacji Tak jak w temacie, łożysko kompresora klimy strasznie hałasuje i boję się, że wkrótce się rozleci. Mechanik mój stwierdził, ze strasznie ciężko dostać samo łożysko, natomiast sprzedawca w sklepie stwierdził, że można kupić tylko cały kompresor. Jak usłyszał, że mitsubishi lancer 2.0 to powiedział, że nie podchodzi do lekcji, bo dostępność tych produktów jest baaardzo ograniczona przy cenach pow. 1000 zł. za sztukę.
Rózne modele mitsu mają nr produkcyjne sprężarek: MSC90C (do 4G63), MSC90CA (chyba do EVO), MSC90CAS. Czy mitsumaniaki może orientują się, czy te poszczególne modele można używać zamiennie i czym się różnią
Znalazłem parę sztuk używanych na allegro po 300-400 zł, niestety musiałbym jechać po nie przez pół kraju, a czas mam ograniczony.
Pozdrawiam.
plecho1 - 09-08-2016, 16:50
Jeśli łożysko hałasuje tylko na wyłączonej klimie to wyjmij same koło pasowe sprężarki i sprawdź jakie to dokładnie łożysko. Może nie być wcale tak trudno dobrać coś pasującego tylko trzeba znać wymiary. W Carismie i w innym autku zdejmowałem same koło pasowe ze sprężarki więc u Ciebie może też się da.
cobretti - 09-08-2016, 17:37
A może poszukaj w innym kierunku. Są firmy, które się zajmują regeneracją sprężarek, podejrzewam że nie tylko lancer ale i grandis czy outek mają ten sam osprzęt.
robertdg - 09-08-2016, 18:55
Łożysko piasty jest dostepne bez problemu, za oryginał w okolicy 100zł trzeba zapłacić, wymiana z regulacja szczeliny w okolicy 100-150zł, jezeli problem jest wewnatrz sprezarki taniej wyjdzie kupic sprawna uzywke
luqash - 13-08-2016, 20:25
Ostatecznie wymienione zostało samo łożysko. Nr sprężarki do mojego CS_W 2.0 to MSC90C a łożysko jakie siedziało w środku miało wymiary 50/35/20 nr oryginału to acb35500020 (prawdopodobnie, bo był mało czytelny). Koszt wymiany 100zł a samo łożysko kupione w pierwszym lepszym sklepie z łożyskami za ok 70 żł.
Na marginesie to jest straszna lipa, że pakują tam często łożyska z plastikowymi kulkami.
bartek2891 - 16-06-2017, 17:13 Temat postu: Re: [4G63] Hałasujące łożysko sprężarki klimatyzacji padł mi kompresor w lancerze 2005 2.0 16v 4G63 i tak jak kolega we wcześniejszym poście pytał:
"Rózne modele mitsu mają nr produkcyjne sprężarek: MSC90C (do 4G63), MSC90CA (chyba do EVO), MSC90CAS. Czy mitsumaniaki może orientują się, czy te poszczególne modele można używać zamiennie i czym się różnią "
dzięki za odp
