ASX Techniczne - ASX 2010 1.8DiD komunikat - bład regulacji świateł
maajeranek - 24-08-2016, 16:07 Temat postu: ASX 2010 1.8DiD komunikat - bład regulacji świateł Witam
Może ktoś spotkał się z takim błędem - pojawił się znikąd - samochód ma przejechane niespełna 77 tys
"headlamp levelling service required"
z tego co sie zorientowałem to są jakieś czujniki położenia chyba koło koła kierowcy i tylnego pasażera n o i to połączone z silniczkami przy lampach
Może ktoś miał podobny problem - bo inaczej to servis mnie czeka
Dziękuję
Mariusz
MiroG - 24-08-2016, 21:07
Zerknij tu, może to ten trop http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78317
[ Dodano: 24-08-2016, 21:12 ]
Poza tym podłącz się pod komputer i odczytaj kod błędu oraz skasuj go.
Być może czujnik złapał błąd i wystarczy skasować go.
Jeśli nie, to powinieneś mieć wskazówkę co do lokalizacji błędu.
Mark442 - 24-08-2016, 21:19
Tu masz dokładnie wyjaśniony Twój problem...
http://www.evolutionm.net...layed-dash.html
maajeranek - 25-08-2016, 11:37
Mowa tu jest o (tekst przetłumaczony)
Czy masz kabel Tactrix ciągnąć kody .. - jest jakiś interface którym to mogę sprawdzić ..? błędy .. ?
bo dalej tez jest mowa o :
" Ustaw przełącznik zgodnie z poniższą tabelą. 5 - osoba siedzenia •: 1 osoba: Pełne bagażu załadunku pozycja 1 osoba przełącznika 0: • - kierowca tylko / pasażera kierowcy + 1 przód : Pełne. bagażu ładowania pozycja przełącznika 0- tylko sterownik / kierowca + 1 pasażera . Przełącznik pozycji 2- 5 pasażerów (łącznie z kierowcą). pozycja przełącznika 3- 5 pasażerów (łącznie z kierowcą) + Pełny bagaż ładowanie. Pozycja przełącznika 4- kierowca + pełny bagaż ładowanie."
Wszystko OK tylko gdzie to zrobic.. ?:(
Jest też mowa o :
"Dziękuję Splattj, za pomoc podniósl tylny prawy, odkręcić wspornik czujnika znaleźli małą płytkę na zgięty wspornik, który ma zatrzymać ramię wspornika czujnika z dalszej podróży, z jego wygięte i okazało się, że miał dodatkowe ruch pozwalając czujnik odczytać SPEC-tych i rzucać ostrzeżenie na desce rozdzielczej."
ciekawe czy to chodzi o ten element ?
http://www.supershare.pl/?d=7EC0D2872
Dziękuję za pomoc
[ Dodano: 25-08-2016, 11:43 ]
| MiroG napisał/a: | Zerknij tu, może to ten trop http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78317
Jeśli nie, to powinieneś mieć wskazówkę co do lokalizacji błędu. |
Dziękuję kolego
Tylni ten czujnik znalazlem ..a przedniogo szukałem ze złej strony
usze odkręcic koło przednie pasażera a nie kierowcy
i swoja droga proszę o info - bo wcześniej mnie to nie interesowało ..
jakim przewodem programem i gdzie jest gniazdo w tym ASXsie do sprawdzenia błędów
Dziękuję za informację
MiroG - 25-08-2016, 12:11
Co do sprawdzania i kasowania błędów, to wystarczy Ci prosty interfejs diagnostyczny ODB2 z oprogramowaniem. Możesz to kupić na alledrogo, np. aukcja nr 5629181457 (tu z wtykiem USB) lub 6373996843 (WiFi). Wybór interfejsu zależy od tego czym będziesz się podpinał pod komputer w aucie (smartfon, tablet, notebook). Gniazdo komputera masz od strony kierowcy pod kierownicą.
Do większych rzeczy (programowanie funkcji) to już inne urządzenia.
Poczytaj tu na forum. Jest kilka postów na ten temat.
ASX'a mam od 1,5 m-ca i sam powoli go ogarniam
maajeranek - 25-08-2016, 13:36
Dziękuję kolego
OBD2 to mam ...
jakbyś jeszcze podał jakieś oprogramowanie ....
Dzięki
MiroG - 25-08-2016, 13:51
| maajeranek napisał/a: | Dziękuję kolego
OBD2 to mam ...
Dzięki |
Np. TORQUE
maajeranek - 29-08-2016, 09:48
Dzięki Panowie
Błąd znikną l temat do zamknięcia
