					| Carisma - Techniczne - GDI dziwne tłuczenie z prawej strony silnika
 Anonymous - 09-03-2007, 10:48
 Temat postu: GDI dziwne tłuczenie z prawej strony silnika
 Mam problem z walącymi zaworami . Troche sie tu o tym  na czytałem i chce wymienic olej moze to cos pomoze.Ale ostatnio pojawił mi sie dziwny problem który miałem wczesniej ale tylko chwilowo przy odpalaniu silnika . Mianowicie teraz jak odpalam engine to wszystko jest ok.Ale  jak obroty spadaja to pojawia sie jakis stukot z prawej strony silnika nad sprzegłem ,nie moge dokładnie tego zlokalizowac bo sie nie znam
  Wygląda to tak jakby nad sprzegłem  ciut nizej niz filtr powietrza . Stukot ten powtarza sie cyklicznie tzn stuka przez ok 10- 15 sek. potem ustaje na ok 3-4 sek i znowu zaczyna. Na obrotach powyszej 1000 nie ustaje tylko wali cały czas.Co to moze  byc??? . W salonie Mitsubishi około 2 miesicy temu dolali mi tylko jakiegos oczyszczacza paliwa i było ok przez długi czas, nie stwierdzono błedów w kompie i ogólnie to skasowali mnie porządnie  ale nic nie stwierdzili  Wybieram sie do jakiegos papudraka ulicznego zeby cos z tym zrobił ale chciałbym wiedziec o czym z nim gadac  bo w UK są same nieroby i lenie z łatwoscią wcisną mi jakis dobry Kit za 100 F  Pomózcie prosze Anonymous - 09-03-2007, 11:17
 od strony pasków ? jeżeli tak to poszukaj na forum, duzo tego, często napinacz pasków wielorowkowych ma luz lub jakieś łożysko i daje metaliczne odgłosy, też ostatnio mi się to zrobiło, w wolnej chwili wymienię
 Anonymous - 09-03-2007, 14:07
 z drugiej strony ! mam angola nie wiem jak ty masz ale u mnie z prawej jest Aku Filtr powietrza i skrzynia . Paski mam z lewej i tam jest wszystko okey
 Anonymous - 11-03-2007, 11:18
 Miałem ten sam problem, wymieniłem filtr paliwa który znajduje się pod filtrem powietrza i jak ręką odjął
  Sama operacja zajeła mi około 2,5h. Koszt takiego filtra to 42 zł.
 pozdr
 Anonymous - 14-03-2007, 09:42
 dzieki ale jest mały problem miałem wymieniany filter paliwa jakies 2 miechy temu
  co tu robic
