Carisma - Techniczne - CARISMA 1998r i OBD 2
marcelino - 29-08-2016, 14:06 Temat postu: CARISMA 1998r i OBD 2 Dzień dobry nie moge podpiać sie Launchem w carismie i innym programem u kolegi do diagnozy carismy czytałem wczesniejsze tematu ale nie za wiele wywnioskowałem jakim programem i protokołem połacze sie z carisma z przed liftu ? 1.8 gdi
plecho1 - 29-08-2016, 17:34
Carisma wyprodukowana przed rokiem 2001 ma standard JOBD.
Kabel VAG KKL na czipie FTDI232 oraz program Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 Tym zestawem podejrzysz parametry pracy silnika oraz skasujesz błędy. Odczytasz błędy za pomocą ich wymrugania poprzez zwarcie pinów 1 z 4 w złączu OBD http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
marcelino - 30-08-2016, 22:38
Witam dziś próbowałem sie połaczyc TEXA NANO DIAG IDC4 ale bez żadnego skutku a sprzet za 6 tysiecy . Nie chce kupować specialnie do jednego samochodu kabla VAG wiec pytam sie czy starym systemem ST 6000 da sie podejść pod carisme sprzed liftu.
plecho1 - 30-08-2016, 23:04
Interfejs za okołu 40 zł dział bezproblemowo tylko aby połączenie zadziałało musi mieć zwarte piny 1 z 4 tak jak przy wymrugiwaniu błędów. Starsze miśki są dość oporne w diagnostyce, najczęściej albo oryginalny MUT albo Evoscan.
marcelino - 30-08-2016, 23:28
więc gdy zerwre 1 z 4 i wepne np texę to jest szansa że ruszy?
[ Dodano: 31-08-2016, 11:51 ]
Jestem w stanie kupić specjalnie taki kabel nada sie / ? http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
oraz czy jest jakas alternatywa dla evoscanu poniewaz nie podoba mi sie jego obsluga i jest tylko po angielsku i jest mało czytelny.
plecho1 - 31-08-2016, 17:44
Jak sprzedawca nie kłamie to powinien być ok. Innego programu raczej niema, na forum nikt o innym nie wspominał.
marcelino - 31-08-2016, 22:33
ok kupiłem to teraz potrzebuje poradnika jak sie obejsc z evoscanem co i jak
plecho1 - 31-08-2016, 23:31
Poczytaj temat o Evoscanie, to chyba największa kopalnia wiedzy o tym programie. Napisz jeszcze co dokładnie chcesz sprawdzać to może coś doradzimy.
ross - 01-09-2016, 19:21
LAUNCH UK - Genuine X431 Car Diagnostic Tools & Garage . To urządzenie połączyło się z GDI 97 zdiagnozowało i skasowało błędy w mojej Cari.
marcelino - 07-09-2016, 19:30
http://www.fotosik.pl/zdj...eca02176ad[img] [/img]
Są to moje odczyty z carismy . Co można powiedzieć o nich ? nie podoba mi sie lambda
i nie moge skorzystać z dispal dtc s z prawego dolnego rogu cały czas mam komunikat jak na jednym z zdjec nie zaleznie co ustawie w lewym górnym rogu. zdjecia różni obroty RPM i 5 min czasu
[ Dodano: 07-09-2016, 19:59 ]
| ross napisał/a: | | LAUNCH UK - Genuine X431 Car Diagnostic Tools & Garage . To urządzenie połączyło się z GDI 97 zdiagnozowało i skasowało błędy w mojej Cari. |
Panie kochany a pamietasz czy miałes wtedy zwarte 1 i 4 bo ja na 99 % tym lanchem próbowałem sie łaczyć ale nic z tego nie wyszło bez zwierania bo wtedy o tym zapomniałem
[ Dodano: 14-09-2016, 21:49 ]
halo może ktoś odpowie .... ?
