Pajero Pinin - Przebieg 182k km Co do wymiany?
Crusher - 06-09-2016, 22:04 Temat postu: Przebieg 182k km Co do wymiany? Witajcie!
Dziś może z błachym problemem, ale warto zapytać - a nóż dowiem się czegoś ważnego.
Mój pininek ma przebieg 182k km. Co warto wymienić/ co mnie czeka przy tym przebiegu?
Rozrząd był wymieniany przy 100k , więc kolejny jak rozumiem przy 190k km (co 90k km).
Coś jeszcze o czym nie wiem?
Wymieniacie takie rzeczy jak olej skrzyni biegów czy olej wspomagania kierownicy ?
Piotrek4 - 08-09-2016, 08:12
Płyny ustrojowe jak w każdym innym aucie sie wymienia, a z rozrzadem nie czekałbym do 190. Sprawdź stan rury wlewu paliwa szczególnie na samej górze w nadkolu.
bylet - 08-09-2016, 11:30
Rurę to radzę całą obejrzeć, gdyż na spodzie też potrafi korodować.
Rozrząd to tak jak pisze Piotrek4 nie ma co czekać, tylko wymieniać.
Oleje i płyny to oczywiście obowiązek jak nie chcesz auta skatować i dłużej nim pojeździć. W skrzyni biegów, napędach, płyn wspomagania, chłodniczy i hamulcowy rzadziej niż olej w silniku, ale jak jeszcze nie zmieniałeś i nie masz pewności kiedy były wymieniane to już czas się tym zająć. Dokładne informacje jaki olej/płyny i jak często znajdziesz w workshop manualu lub na stronie producenta oleju, na forum też już były takie tematy.
Crusher - 13-09-2016, 13:41
I super, dzieki wielkie za odpowiedzi, zawsze czlowiek czegos sie dowie.
Autko akurat jest zakonserwowane niezle, ale ta rure wlewu paliwa zobacze.
Co do rozrzadu:
W wersji MPI - wymieniac także pompe wody?
Z kompletow dostepnych na allegro- komplet SKF powinien byc okej, czy sa lepsze alternatywy?:)
Anonymous - 14-09-2016, 08:04
Polecam również powymieniać sparciałe polibusze zawieszenia aby je dodatkowo usztywnić.
Jeżeli masz kasę zawsze wymieniaj komplet rozrządu, wiem że jest drogi ale masz pewność bezpiecznej jazdy.
Piotrek4 - 14-09-2016, 08:35
Gdzie tam drogi, ja dawalem za komplet z pompą 250 za pompę jak dobrze pamiętam aisin, rolki koyo i paski Gates więc nie ma co się zastanawiać tylko wymieniać komplet
Anonymous - 14-09-2016, 09:27
Oczywiście, cena zależy od wyboru producenta.
Piotrek4 - 15-09-2016, 07:52
Powyższy zestaw to producenci robiący na pierwszy montaż 😉
Crusher - 19-09-2016, 21:03
Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Komplet rozrzadu zamowiony, oleje takze, Pininek niedlugo powinien odetchnac
Niedlugo będę sie rozgladal nad oponami AT w rozmiarze 225 70 16. Ktos na forum pisal ze mu weszly, a ja mam nieco zliftowanego Pinina i moze wejdzie - pojade do wulkanizatora i zapytam.
Piotrek4 - 20-09-2016, 07:46
Sprawdź jakie masz amortyzatory z przodu, jeśli masz 215 65 16 I miedy opona a kielichem amortyzatora jest około 25 mm przeswitu to max 215 70 16 wejdzie.
