[02-06]Lancer CS0 - Spryskiwacz Lancer sport
Wilczur - 07-09-2016, 11:00 Temat postu: Spryskiwacz Lancer sport Witam Serdecznie na forum, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ( jak na razie ) japońskiej myśli technicznej Lancer 2.0 Sport .
Auto jest z końcówki 2003 roku także kilka rzeczy wymaga naprawy, jedną z nich jest niedziałający spryskiwacz szyby przedniej, o dziwo spryskiwacze lamp działają, tył również. Stąd moje pytanie, czy w zbiorniczku są dwa silniczki oddzielnie do lamp i szyby ? Sprawdziłbym to sam aczkolwiek zbiornik jest w dolnej lewej stronie przodu, dostęp tylko z kanału po odkręceniu osłon. Ciekawi mnie czy to silniczek czy może coś innego, bezpieczniki ok.
Z góry dziękuję za pomoc.
zbychu74 - 07-09-2016, 11:45
Oto link do manuala po angielsku.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
grzeszek85 - 09-09-2016, 21:47
Witam. Ja mam Lancerka Sport z silnikiem 1.6, a zbiornik do spryskiwaczy mam po stronie pasażera przed przednim kołem. Dostęp jest po zdjęciu nadkola oraz po podniesieniu na lewarku też da radę. Lepiej jest na kanale, bo od spodu trzeba odkręcić jedną śrubkę przy zbiorniku. Co do pytania to są osobne pompki do spryskiwaczy szyby przedniej i szyby tylnej, choć to te same modele. Do spryskiwacza reflektorów jest też osobny, ale inny niż tamte dwa. Pozdrawiam
Hornet - 10-09-2016, 09:59
http://forum.mitsumaniaki...ght=spryskiwacz
Wilczur - 12-09-2016, 11:54
Dzięki za pomoc, w tygodniu się za to zabieram
[ Dodano: 12-09-2016, 21:20 ]
zrobione jeszcze tylko rozrząd- (balans źle ustawiony) , końcówki drążków, łączniki przód-tył , silniczek wycieraczek tył , tarcze klocki tył, najs
Hornet - 12-09-2016, 20:21
Link podany przeze mnie w poprzednim wątku nie działa - coś ruskie pomieszali
Tu jest aktualny:
https://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_31/brand153model80modif34144tag338.html
Przydaję się poglądowo.
Wilczur - 13-09-2016, 09:07
Dokładnie tak to wygląda, mi udało się wyjąć silniczki bez odkręcania zbiornika przez nadkole i tak jak pisane wyżej- jeden dosłownie rozleciał się w palcach.
