Pajero II - [2.8 TD] Pytanie dotyczące blokady mostu
chris junior - 18-09-2016, 17:34 Temat postu: [2.8 TD] Pytanie dotyczące blokady mostu Witajcie!
Dziś odmówiła posłuszeństwa blokada.
Kontrolka blokady po przekręceniu stacyjki rutynowo pojawia się i gasnie ( żarówka w takim razie działa )
Podmienilem włącznik rd lock ze sprawnie działającego innego pajero 2.8td,- bez zmian
Sprawdzilem czy blokada działa mechanicznie i niestety nie działa.
Nie słychać kompresora po włączeniu rd lock.
Co polecacie sprawdzić w pierwszej kolejności?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
MarcinKK - 18-09-2016, 18:47
Blokada działa tylko kiedy masz zapięty reduktor - może czujnik zapięcia reduktora nie bangla lub połączenie . Możesz również sprawdzić bezpiecznik numer 7 ( 10 A ) ale pewnie to nie on .
chris junior - 19-09-2016, 03:30
Bezpieczniki sprawdzone. Jeśli idzie o reduktor to na pewno mechanicznie i kontrolkowo załącza mi się prawidłowo, czy mimo tego może być coś nie tak z nim co faktycznie wpływa na brak blokady ?
MarcinKK - 19-09-2016, 07:04
Możesz jeszcze sprawdzić pompkę, ewentualnie kabel przy czujniku zapięcia blokady który jest w tylnym moście od strony pasażera. Co do czujnika na reduktorze możesz sprawdzić czujnik ten najbliżej lewarka .
chris junior - 21-09-2016, 19:49
Winny był czujnik z tyłu przy reduktorze, dzięki za pomoc. Pozdrawiam
