Colt - Ogólne - Pomocy mimo wymienionego wyswietlacza zegara nadal.....
martin778 - 19-09-2016, 17:30 Temat postu: Pomocy mimo wymienionego wyswietlacza zegara nadal..... Panowie pomocy wymienilem wyswietlacz na inny drugi i nadal mam problem mianowicie wyswietlacz nadal raz sie wlacza raz wylacza juz niewiem co mam zrobic ale jest to strasznie flustrujace poradzcie co moge jeszcze sprawdzic aby wyswietlacz dzialal mi poprwanie.
SLAW205 - 19-09-2016, 19:19 Temat postu: wyswietlacz a w jakim aucie i czy naprawiany był?
martin778 - 19-09-2016, 19:26
Colt 1,3 benzynka rocznik 2005 wyswietlacz nie byl naprawiany zamowilem drugi uzywany i on po podlaczeniu tez wariuje raz sie wlacza i wylacza juz zamowilem nastepny ten oddam dostane kolejny a stary pierwszy ktory mialem potraktowalem suszarka bo troche poszperalem w necie i znalazlem iz pomaga potraktowanie plytki goracym powietrzem zobaczymy czy zda to u mnie egzamin.
Pawlik84 - 19-09-2016, 19:54
Jeżeli stary i nowy wyświetlacz się wyłącza to nie jest wina wyświetlacza tylko kostki a dokładniej instalacji. Oblukaj kostkę czy nie ma jakiś luźnych pinów. Zapewne traci napięcie może jakiś + się rozłącza i traci napięcie. Można by walczyć miernikiem i sprawdzać który pin traci napięcie - wtedy po trafieniu w przewód uszkodzony trzeba go podmienić a za tym idzie sporo zapewne rozbiórki.
martin778 - 19-09-2016, 20:12
| Pawlik84 napisał/a: | | Jeżeli stary i nowy wyświetlacz się wyłącza to nie jest wina wyświetlacza tylko kostki a dokładniej instalacji. Oblukaj kostkę czy nie ma jakiś luźnych pinów. Zapewne traci napięcie może jakiś + się rozłącza i traci napięcie. Można by walczyć miernikiem i sprawdzać który pin traci napięcie - wtedy po trafieniu w przewód uszkodzony trzeba go podmienić a za tym idzie sporo zapewne rozbiórki. |
Obys kolego nie mial racji niby dotykalem ruszalem kostka i nic sie nie dzialo zobaczymy czy nagrzanie plytki cos pomoze.
Pawlik84 - 19-09-2016, 20:17
Ile przewodów idzie do kostki? Zapewne zwykle jeden odpowiada za zasilanie które gubisz, może być to kolor czerwony albo czarny. Podpiąć miernik sprawdzić czy jest napięcie, czy nie jest przerwany poruszać - jest kilka metod. Jak poleciało napięcie to można pobrać z innego miejsca - tragedii by nie było. Mam nadzieję że się mylę ale płytka jakby była walnięta to raczej by padał na amen - takie mam myśli.
martin778 - 19-09-2016, 20:21
Sprawdze jak padnie kolejny raz wezme miernik przewodow jes 6 lub 8 po dzisiejszym dniu mam tak wprawe ze do wyswietalacza dostaje sie w 2 minuty
tokyo - 21-09-2016, 05:34
Witam
podgrzej piny od strony plytki lutownica gniazdo wyswietlacz mozliwe ze sa zimne lub spekane luty
martin77 - 21-09-2016, 08:11
| tokyo napisał/a: | Witam
podgrzej piny od strony plytki lutownica gniazdo wyswietlacz mozliwe ze sa zimne lub spekane luty |
Az strach zapeszac ale wczoraj przez caly dzien wszystko bylo dobrze wyswietlacz ani na moment nie zgasl.
Wychodzi na to ze wyswietlacz ktory kupilem chorowal na ta sama przypadlosc jak narazie suszarka do wlosow pomogla.
mitsuga - 17-09-2019, 15:39
U mnie tez zaczyna wariować wyświetlacz.
Ktoś podpowie gdzie i jak dostać się do tej kostki/złaczki ?
DARCIO - 09-05-2022, 15:41
czy ktos sie orientuje czy mozna wgrac polska wersje multimediow do space stara 2020 1,2 po lifcie pozdrawiam najlepiej w okolicach łodzi
