[04-13]Colt CZx - [Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM EPS Brak wspomagania
Macko83 - 23-09-2016, 13:57 Temat postu: [Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM EPS Brak wspomagania Witam,
Wracając z wakacji po krótkim postoju na rozprostowanie nóg i ponownym zapaleniu silnika przestało działać wspomaganie. Przejrzałem bezpieczniki - wszystkie ok. Po ponownym uruchomieniu wspomaganie wróciło, dojechałem normalnie do domu. Później problem zaczął się pogłębiać, przez następne dwa tygodnie wspomaganie coraz częściej odmawiało posłuszeństwa i teraz zdechło na amen. Czasem po zapaleniu silnika działa przez chwilę (zaraz po odpaleniu trzeba szybko kręcić kierownicą, wtedy zadziała). Ogólnie jest fajnie, darmowa siłownia na parkingu ale żona już sobie nie pojeździ.
Zakupiłem używany sterownik wspomagania i zamierzam go wymienić. Wie ktoś gdzie można znaleźć ten sterownik? Mam problem z jego lokalizacją. Mam świadomość tego, że pewnie i tak trzeba będzie wymontować przekładnię ze wspomaganiem i oddać gdzieś do regeneracji. Ale na razie wybrałem tańszą opcję wymiany samego sterownika. Regenerował ktoś kiedyś wspomaganie w Colcie i ma namiary na dobrego machera? Orientowałem się już i wiem, że taka zabawa kosztuje od 300 do 1200 PLN zależy od firmy.
Czy słaby akumulator może mieć jakiś wpływ na wspomaganie?
Dodaję zdjęcie z diagnostyki
Pawlik84 - 23-09-2016, 16:57
To rzadki problem. Jeszcze nie słyszałem aby komuś siadło wspomaganie. Na pewno będziemy zainteresowani jak poradziłeś sobie z jego rozwiązaniem.
Ze screena mogę wnioskować że może coś z instalacją nie tak lub sam silnik wspomagania padł - i od tego bym zaczął. Na szrocie używka zapewne nie jest droga.
Z Twojego opisu problemu nic innego nie mogło się zepsuć. Spróbuj ten sterownik wymienić - zrób zdjęcie jak on wygląda.
Sterownik musi być podłączony do całego układu wspomagania (wraz z silnikiem) o tak:
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D050
i jest tam połączenie z puszką bezpieczników i sterowników.
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D1
nie wiem który to sterownik.
Macko83 - 23-09-2016, 23:00
Witam,
Problem rozwiązany. Wymieniłem sterownik wspomagania. Kupiłem go na "aledrogo". Zapłaciłem 55 pln plus przesyłka, razem 69 pln (najtańszy jaki znalazłem kosztował 29 zł ale brzydko wyglądał na zdjęciach i wziąłem droższy, można też kupić za ponad 200 pln). Wymieniłem sam - nic trudnego 4 wtyczki i 3 śruby. Dostęp średni, z przewagą do dobrego. Sterownik znajduje się po stronie pasażera pod schowkiem. W poniedziałek dodam zdjęcia. Mam 242 000 km przebiegu. Colt z 2004 roku.
Sterownik to część na samej górze na tym zdjęciu
Ref. 54-610 Na sterowniku jest napisany inny nr - w poniedziałek foto
rufuz - 24-09-2016, 07:25
mi wspomaganie zawsze siadało kiedy tylne hamulce sie zapiekły. Nie bylo wspomagania wtedy i predkosciomierz nie dzialal.
Pawlik84 - 24-09-2016, 09:54
54-610 to nie numer sterownika tylko dział na stronie www aby wiedzieć gdzie szukać dalej . Dobrze że udało Ci się ogarnać temat. Czekamy na fotki.
