Pajero III - Luz w maglownicy
Grzegorz76 - 26-09-2016, 21:46 Temat postu: Luz w maglownicy Witam.
Mam problem z maglownicą a dokładnie z luzem z lewej strony. Łapiąc za końcówkę listwy jest wyczuwalny niewielki luz w pozycji góra dół. Przy normalnej miejskiej jeździe jest nie wyczuwalny, dopiero jak jadę drogą gruntową po drobnych wybojach to jest przenoszony na kierownicę. Zdjąłem gumową osłonę z maglownicy, listwa jest nie zardzewiała wycieków brak wiec nie uśmiecha mi się dawać do regeneracji. Czy można taki luz skasować tą wielką sześciokątną śruba w maglownicy ?
zbyszekm2 - 27-09-2016, 08:48
Czasem można czasem nie. Zależy od jaki to luz.
Grzegorz76 - 27-09-2016, 18:39
Ok czyli warto spróbować. Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób?
zbyszekm2 - 28-09-2016, 09:06
| Grzegorz76 napisał/a: | | Ok czyli warto spróbować. Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób? |
Tak, bo kiepskie dojście.
Grzegorz76 - 07-01-2017, 18:11
Problemu nie rozwiązałem jeszcze nawet się za to nie zabrałem. Co mnie dziwi, teraz kiedy przyszły mrozy luz zniknął w ogóle nie jest wyczuwalny podczas jazdy. Czy może to być związane z kurczeniem się metali w niskich temperaturach ?
wojtyszka - 07-01-2017, 18:55
A może to nie w maglownicy? Jedz na skp, szarpakami może uda się zlokalizować i potwierdZić czy to maglownica lub inny element
Grzegorz76 - 07-01-2017, 19:01
Byłem na szarpakach nic nie wykazało, jak siedzę za kierownicą a ktoś agresywnie rusza z listwę to czuje takie same "puk" jak podczas jazdy
Georg - 07-01-2017, 20:58
| Grzegorz76 napisał/a: | | Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób? |
Ta śruba zasadniczo służy do regulacji luzu pomiędzy listwą a ślimakiem; mechanicy kasują nią także niewielki luz listwy w prowadnicy. Może, bez zdejmowania maglownicy da się zrobić dojście dla klucza luzując dwie śruby mocujące i lekko ją odsuwając.
Grzegorz76 - 07-01-2017, 21:08
Zrobi się cieplej to zabiorę się za to Po cichu liczę na to, że może obejdzie się bez wyjmowania magla.
