Pajero II - Przekaźnik świec żarowych
dyzioo - 28-09-2016, 14:29 Temat postu: Przekaźnik świec żarowych Witam.
Mam problem w aucie, po umyciu silnika po rajdzie, zauważyłem że mam ciągłe grzanie na świecach. Widać to po kabelku który idzie na listwę świec żarowych, jak i z miernika. (powyżej 12V cały czas)
W przekaźniku świec żarowych są 2 przewody na śrubach miedzianych i jeden PIN wciskany. Po wyjęciu tego PINA nie ma grzania. Po włożeniu, grzanie jest cały czas podczas pracy silnika. Czuć nawet na pracy silnika jak wcisnę ten przewód w przekaźnik, tak jakby obroty spadały, albo takie obciążenie szło na silnik chwilowe.
Jak mogę sprawdzić czy przekaźnik jest strzelony? Jest jakiś sposób ba to??
Co to za przewód ten 1 PIN na przekaźniku??
Pozdro600
Georg - 28-09-2016, 19:20
Przekaźnik nie jest uszkodzony - zachowuje się prawidłowo.
Przyczyną jest obecność na stałe napięcia sterującego (na cienkim przewodzie zakładanym na wsuwkę pina). Sprawdź działanie sterownika/modułu grzania świec żarowych.
dyzioo - 28-09-2016, 19:36
A jak Sprawdzić działanie sterownika/modułu grzania świec żarowych??
Czy sterownik/moduł grzania świec to coś innego od przekażnika?
Gdzie szukać sterownika/modułu grzania świec? Silnik 2,5 TD rocznik 95, SS, 99KM.
Pozdro600
Georg - 28-09-2016, 20:01
Jeżeli sterowniki świec żarowych w silnikach 2.5 oraz 2.8 są takie same - a myślę, że są - to szukaj takiego pudełka: http://allegro.pl/kompute...6475008650.html
dyzioo - 28-09-2016, 21:22
A kolejne pytanie czy taki sterownik świec żarowych znajde pod maską czy w kabinie..?
I jak sprawdzić taki sterownik??
Dziekuje za wczensiejsze odpowiedzi.
Pozdro600
Georg - 28-09-2016, 21:36
Pajero II za bardzo nie znam, ale sądząc po "lekkiej" obudowie, to raczej w kabinie...
kubaeso - 28-09-2016, 21:38
ja mam sporta z takim silnikiem z 99 roku I mam na nadkolu prawym pod maska silnika
Georg - 28-09-2016, 21:41
Sprawdź wnętrze sterownika na obecność wilgoci.
MarcinKK - 28-09-2016, 21:50
W pajero II sterownik świec jest po lewej stronie pod nogami kierowcy . W 2.5 i 2.8 na 99 % były różne sterowniki w 2.8 występowało kilka natomiast w 2.5 jeden MD050217 .
dyzioo - 29-09-2016, 10:51
Sterownik nie jest jeden do 2.5 , u mnie mam MD303880.
Jest suchy.
Przekręcam kluczyk,właczam zaplon i jest napięcie na tym przewodzie 12V(przewod 1 PINowy od przekaźnika). Po chwili slychać kliknięcie w sterowniku (klik) i napięcie spada do zera na tym przewodzie - czyli tak jak powinno być . Uruchamiam silnik i momentalnie wraca napięcie na ten przewód i grzeje mi świece. cały czas
Podczas gdy silnik pracuje odłączam wtyczke od sterownika i napiecie spada do 0 na tym przewodzie, silnik pracuje bez problemu.
Ps. Sterownik znalazlem przy prawym nadkolu w kabinie.
Jakies porady co dalej?? Kupic inny sterownik??
Czy moze byc zwarcie gdzies na instalacji?? Ale bezpieczniki wszystkie są całe i nic mi sie nie przepala....
Świeci mi sie tylko kontrolka od hamulca ręcznego cały czas choc styk sprawdzilem i jest ok....hamulec spuszczony i kontrolka sie swieci przez jakis czas poczym sama gasnie...
Myłem silnik karcherem kilka dni temu...
Pozdro600
MarcinKK - 29-09-2016, 12:34
Poszło pw .
Georg - 29-09-2016, 15:01
Dla porządku sprawdź czujnik temperatury silnika i jego połączenie z instalacją - wysyła do sterownika istotną informację decydującą o czasie grzania świec.
| MarcinKK napisał/a: | | Poszło pw . |
...jakaś wiedza tajemna? Może inni też chcieliby skorzystać.
dyzioo - 03-10-2016, 21:24
Czy coś ominąłem w tej instalacji świec żarowych??
1. Sterownik - JAK SPRAWDZIC SAMEMU CZY DZIAŁĄ?? Tylko podłaczeniem do kompa??
2. Przekaźnik - sprawdzony OK
3 Czujnik temperatury - sprawdzony OK
4. świece - Sprawdzone OK
5 Alternator - ładowanie mam więc zakładam że OK.
Ciagle mam "prąd" na listwie świec i ciągle grzeje świece aż sie kabel przepala.
Pozdro600
Georg - 03-10-2016, 22:59
| dyzioo napisał/a: | | Sterownik - JAK SPRAWDZIĆ SAMEMU CZY DZIAŁA?? Tylko podłączeniem do kompa?? |
Niestety, ale raczej tylko drogą podmiany...
MarcinKK - 04-10-2016, 07:05
Może to Ci coś pomoże . Glow control 4m40
