Carisma - Techniczne - Check Engine przy wiekszych predkosciach
juveman - 09-10-2016, 18:30 Temat postu: Check Engine przy wiekszych predkosciach Witam, posiadam Carisme z 99r z silnikiem 1.8 gdi
Ostatnio mam problem ze swoim samochodem, przy wiekszych predkosciach pomiedzy 120km/h wzwyz wyswietla mi sie kontrolka check engine i samochod zaczyna szarpac. Po puszczeniu gazu kontrolka znika i wszystko wraca do porzadku, przy kolejnej probie przyspieszenia powyzej wymienionej predkosci problem zaczyna sie na nowo.
Na codzien przy nizszych predkosciach wszystko jest w porzadku, samochod spisuje sie bez zarzutow.
Czy ktorys z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem? Co moze byc przyczyna?
Dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
plecho1 - 09-10-2016, 19:31
Jeśli pojawia się błąd to trzeba sprawdzić czego dotyczy. W tym roczniku błędy da się wymrugać zwierając piny 1 z 4 w złączu OBD jakimś drucikiem, tu masz opisane jak to zrobić wraz z numerami błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Najprawdopodobniej możesz mieć problem z ciśnieniem paliwa ale najpierw sprawdź błędy bo to pomoże w namierzeniu problemu. Jeśli błędy to potwierdzą, to tu masz dwa ciekawe tematy
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
juveman - 10-10-2016, 10:34
Dziękuje za podpowiedź
Wymrugałem błędy, wyskoczyly dwa:
41 i bodajże 56
plecho1 - 10-10-2016, 10:59
A więc zapoznaj się z ostatnim linkiem który podałem w poprzednim poście.
juveman - 10-10-2016, 12:12
OK, jak wrócę z pracy to zmierzę woltomierzem.
A co do błędu 41 to wtryskiwacze, co z tym można zrobić, spróbować zastosować jakis preparat do czyszczenia?
plecho1 - 10-10-2016, 13:09
Raczej ten błąd (41) dotyczy jakiegoś problemu elektrycznego. Wykasuj błędy poprzez odpięcie klemy akumulatora i po jakimś czasie sprawdź czy ten błąd powrócił.
MarcinKolo - 30-10-2016, 15:39
Tez sie borykam z bledem 56, tylko, ze u mnie objawy sa duzo powazniejsze a 130 jest u mnie w sferze marzen
juveman - 02-02-2017, 13:39
Witam po przerwie, chwile nie miałem styczności z samochodem, w tym tygodniu wymieniłem filtr oleju, powietrza i paliwa, samochód chodzi dużo lepiej jednak problem przy predkosci 120km wzwyz nie ustapil. Zauważyłem że samochód głośniej pracuje a dokładniej wydech na wysokosci przednich drzwi, obstawiam ze katalizator moze byc zapchany, czy ten check engine przy wiekszych predkosciach moze miec cos wspolnego z niesprawnym katalizatorem?
MichciuGT - 02-02-2017, 14:09
| juveman napisał/a: | OK, jak wrócę z pracy to zmierzę woltomierzem.
jakie napięcie wyszło?
| juveman napisał/a: | | Zauważyłem że samochód głośniej pracuje a dokładniej wydech na wysokosci przednich drzwi |
Sprawdź na kanale na odpalonym silniku czy wydech jest szczelny, łącznik elastyczny może już przepuszczać.
Piwor - 15-02-2017, 23:30
| MarcinKolo napisał/a: | | Tez sie borykam z bledem 56 |
Pachnie pompą WC. Ciśnienia do sprawdzenia - podłączenie komputerem, tudzież na pinach czujnika.
