Pajero III - Czujniki na dolocie
bluecd - 14-10-2016, 15:51 Temat postu: Czujniki na dolocie Czy ktos moze podpowiedziec, jakie sa i gdzie umiejscowione czujniki powietrza dolotowego-oprocz czujnika temp. ?
Z tego,co nie-widze,to pajero 3 nie ma przeplywki czyli MAF sensora?
zbyszekm2 - 14-10-2016, 16:03
jest tylko jeden w przepustnicy w rocznikach po 2001.
bluecd - 14-10-2016, 18:11
| zbyszekm2 napisał/a: | | jest tylko jeden w przepustnicy w rocznikach po 2001. |
Spasiba. W sensie tylko ten czujnik temp. powietrza ?
wojtekkkkk - 14-10-2016, 19:55
MAP sensor przy wsporniku filtra paliwa
marushin - 21-10-2016, 13:47
MAF Sensor jest na obudowie filtra powietrza zarowno w dieslu jak i benzynie.
zbyszekm2...o co chodzi z ta przepustnica?Z tego co mi wiadomo poza czujnikiem polozenia przepustnicy i urzadzeniem sterujacym nia nic innego tam nie ma
zbyszekm2 - 21-10-2016, 14:57
jest tam czujnik tem. powietrza.
bluecd - 21-10-2016, 14:58
| marushin napisał/a: | MAF Sensor jest na obudowie filtra powietrza zarowno w dieslu jak i benzynie.
zbyszekm2...o co chodzi z ta przepustnica?Z tego co mi wiadomo poza czujnikiem polozenia przepustnicy i urzadzeniem sterujacym nia nic innego tam nie ma |
A mozna zdjatko jakies-ni cholery tej przeplywki nie widac...;
A na przepustnicy jest czujnik temp. powietrza dolotowego (no i oczywizda sam czujnik polozenia przepustnicy)
marushin - 21-10-2016, 17:29
Ale z tym czujnikiem temp. na przepustnicy to chyba tylko w dieslu....
Zbyszekm2 .......czy w 3.5 GDI jest MAP Sensor czy to tylko przywilej diesli???
bluecd....zobacz zdjecie poniezj, w dieslu jest podobnie
http://i772.photobucket.c...zpsnw0hmvwh.jpg
SLAW205 - 21-10-2016, 20:23
to na fotce to przepływka mierzy miedzy innymi ilość,tem. zasysanego powietrza
bluecd - 22-10-2016, 15:44
W dieslu nie ma we wskazanym powyzej miejscu zadnego sensora,
nie wiem czy w ogole jest MAF sensor.
marushin - 23-10-2016, 13:29
Diesel
http://s772.photobucket.c...ugjzcp.jpg.html
Nie wykluczone ze w Twojej wersji silnikowej wystepuje tylko map sensor ktory znajduje sie tj zreszta ktorys kolega wspomnial przy wsporniku filtra paliwa
bluecd - 24-10-2016, 10:46
| marushin napisał/a: | Diesel
Nie wykluczone ze w Twojej wersji silnikowej wystepuje tylko map sensor ktory znajduje sie tj zreszta ktorys kolega wspomnial przy wsporniku filtra paliwa |
To faktycznie dziwna sprawa-u mnie rura od filtra idzie wprost w dol, do turbiny-i tyle.;
Moj jest z 2004 ale nie sadzilem, ze mozna tak po prostu, po roczniku, zrezygnowac z MAFa...?!
