Outlander II Ogólne - [II 2.0 DID] Czujnik połozenia wału korbowego?
drakeinho - 25-10-2016, 14:30 Temat postu: [II 2.0 DID] Czujnik połozenia wału korbowego? Witam, ostatnio zapalił mi się check. Po sprawdzeniu wykryto błąd P0335 czyli Czujnik położenia wału korbowego (tak znalazłem na internecie) w związku z tym moje pytanie brzmi czy poniższy czujnik będzie pasował i czy to jest w ogole to:
http://www.auto-onderdelen24.nl/hella/938175
i jak z wymiana, da rade samemu ? dziekuje za odpowiedzi
TomiF19 - 26-10-2016, 21:39
Ten błąd jest oznaczony jako "Obwód 1 czujnika położenia wału korbowego" więc może najpierw warto sprawdzić połączenia, czy z przewodem wszystko ok.
drakeinho - 27-10-2016, 12:20
Dzięki za odpowiedz, gdzie szukać tego przewodu, masz może jakiś schemat?
tokyo - 08-11-2016, 00:39
Witam
Wymien czujnik i bedzie ok
Czujniki te padaje poniewaz nie wytrzymuja termicznie.
Czujnik znajduje na laczeniu skrzyniu i silnika na wysokosci wentylatora jak patrzysz na silnik po prawej stronie
