Pajero Pinin - Woda pod dywanikiem
DCDMT - 27-10-2016, 12:18 Temat postu: Woda pod dywanikiem Witam.
Temat irytuje mnie od dawna ale ostatnio irytuje mnie bardziej
Niby blacha ogarnięta, dwóch mechaników (w tym jeden blacharz) oglądało mówią że z podłogą jest wszystko ok. Z resztą zdobyłem się na odwagę i zerwałem dywanik z pod wycieraczki kierowcy. Za wyjątkiem zgniłej podkładki i oczywiście wody nic niepokojącego tam nie ma?! Żadnej dziury.
Próbowałem znaleźć jakiś kanał odpływowy ale bez rezultatu.
Skąd ta woda?
Dodam ,że ostatnio objeżdżałem korek, pogoda październikowa tak więc woda spod kół tryskała na trzy metry i zalało mi również miejsce pasażera (pod dywanikiem oczywiście)
romek atomek - 07-11-2016, 15:20
u mnie z góry ze zgrzewów pod rantami dachowymi osłaniającymi - połapałem się jak pojechałem na myjnie ręczną.. fotki jeszcze z prób ogarnięcia .. obecnie już po blacharce i lakierze .. ale .. długo nie mogłem dojść OCB. kolejne miejsce jest jak zamknięcie klapy wchodzi pod maską do środka ( ale tu już szczegółów nie znam - blacharze to odkryli jak sami wodą polewali ) - ja miałem wieczny problem z pasażera stroną...
https://drive.google.com/drive/folders/0B02_tRmRoxoJY212TWdMb1FRVnc?usp=sharing
Piotrek4 - 07-11-2016, 17:12
Należy czyścic tylne odpływy z pod listew. U mnie byly pozapychane to az sie zielono zrobilo, na szczęście ruda sie nie zdążyła zadomowić A wystarczy odkręcić 2 wkręty i po robocie.
DCDMT - 08-11-2016, 14:46
| Piotrek4 napisał/a: | | Należy czyścic tylne odpływy z pod listew. U mnie byly pozapychane to az sie zielono zrobilo, na szczęście ruda sie nie zdążyła zadomowić A wystarczy odkręcić 2 wkręty i po robocie. |
Kurcze, a mógłbyś sprecyzować? bo nie bardzo kojarzę o jakie listwy chodzi?
Piotrek4 - 09-11-2016, 09:31
Czarne listwy na dachu maja odpływy pod klapa bagażnika, jak otworzysz klapę to masz po obu stronach plastikowe zakończenia listew przykręcone wkrętem.
DCDMT - 09-11-2016, 11:09
Ok. Dzięki zobaczę, chociaż mój Pinio jest podniesiony z tyłu na sprężynach, tak więc raczej wszystko spływa do przodu
[ Dodano: 09-11-2016, 15:51 ]
Chyba zlokalizowałem, tak jak napisał "romek atomek" syf i dziura pod listwami w okolicy przedniej szyby i jeszcze możliwe ,że pod śrubami mocowania relingów. Dopiero okaże się jak to zakleję czy coś dało. W każdym razie dziękuję wszystkim za pomoc!!
