Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0T] Jak szybko powinny spadać obroty?
jaroo0 - 30-10-2016, 10:51 Temat postu: [I 2.0T] Jak szybko powinny spadać obroty? Cześć
Od kiedy nabyłem samochód 2.0T mam pewne wątpliwości co do obrotów.
Samo odpalenie na zimnym czy ciepłym jest OK. Nurtuje mnie jak szybko powinny spadać obroty po dodaniu gazu i odpuszczeniu?
Przykładowo na postoju dodaje gazu do 2500 obrotów i odpuszczam. Obroty powinny spadać szybko?, a w moim reakcja jest sekundowa i dopiero opada (i to nie tak jak w innych benzynowych autach).
Podczas zmiany biegów obroty też przez ułałek utrzymują się przez co jest efekt wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła niż puszczenia pedału gazu.
Przepustnice umyłem. Była zaklejona, ale to nie pomogło w opadaniu obrotów.
Czy te silniki tak mają ?
Może ktoś posiada filmik ze swoich aut lub mogłby nagrać ?
qba1983 - 30-10-2016, 12:03
| jaroo0 napisał/a: | Podczas zmiany biegów obroty też przez ułałek utrzymują się przez co jest efekt wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła niż puszczenia pedału gazu.
to akurat miałem i było to związane z przyzwyczajeniem do innego auta, czyli musisz sie nauczyc wcześniej puszczac gaz niż sprzęgło.
co do samych obrotów.
obroty faktycznie nie spadają jak w np hondzie civic. ten typ tak ma
jaroo0 - 30-10-2016, 12:16
Tego się spodziewałem. Szukałem już dziury w całym. Chciałem już pokręcić linką od gazu bo może ciężko się cofa..
Jakby tak jeszcze z 1 osoba to potwierdziła to odpuszczam temat.
Ps. Ja już się przyzwyczaiłem, gorzej jak ktoś usiądzie to o tym mówi, co daje do myślenia, że coś jest nie tak.
Jaro1974 - 30-10-2016, 12:22
Nie patrz na to co mówią inni którzy wsiadają do tego auta. Ja mam wolnossącego i mam tak samo więc nie ma powodu do stresu.
W@sio - 30-10-2016, 12:53
Myślę, że to kwestia bardziej wczucia się w sprzęgło i nabranie umiejętności pracy pedałami. Pamiętaj, że jest to auto z elektroniczną przepustnicą i komputer czasem zamuli z przemyśeniem sygnałów. Łatwo to sprawdzic gwałtownie depcząc gaz. Mija okolo sekunda zanim zaczną rosnąć. Tak czy inaczej, nie masz się co stresować
I nie pozwalaj jeździć innym osobom, bo sprzęgło tanie nie jest
qba1983 - 30-10-2016, 18:10
tez mi sie wydawało ze winna jest elektroniczna przepustnica... jednak chyba nie do konca.
zdejmi dolot od przepustnicy i zajrzyj jak szybka jest reakcja na zmiane położenia pedału gazu, sam byłem w szoku ze zadnej zawiech nie ma.. normalnie jak by na sztywno linką było spięte.
W@sio - 30-10-2016, 18:48
Sprawdzałeś to w czasie jazdy z odpalonym silnikiem? Pamiętaj, że otwarcie przepustnicy to nie wszystko, jest jeszcze koło zamachowe, które wiruje.
jaroo0 - 30-10-2016, 20:13
Przepustnica reaguje opcjonalnie. Niestety w moim i zapewne w innych modelach turbo nie da się zrobić przegazówki sekunda po sekundzie bo obroty nie zdążą spaść haha
W@sio - 30-10-2016, 20:20
To nie honda z lekkim zamachem Panie zeby w sekunde spadaly ten typ tak ma i juz
jaroo0 - 30-10-2016, 20:39
Ważne, że objedzie honde i przejedzie trase po lesie. +2
Dzięki Panowie
staszq2 - 30-10-2016, 21:20
| jaroo0 napisał/a: | | Może ktoś posiada filmik ze swoich aut lub mogłby nagrać ? |
Co prawda koledzy wytłumaczyli ale podsyłam link jaki nagrałem przed wyjęciem silnika.
Patrz od 1:39
https://www.youtube.com/watch?v=JNaUWoSRAhU
dondamiano - 03-11-2016, 21:26 Temat postu: obroty na zimnym silniku Witam Staszq2
czy to również Twój filmik: https://www.youtube.com/watch?v=qY5gbQmUqJo ???
mam podobnie podczas odpalania, czy rozwiązałeś jakoś ten problem?
staszq2 - 13-11-2016, 17:27
Koledze dondamiano, odpisałem na PW ale widzę, że pytania się powtarzają i nowy temat na forum to odpowiadam tak dla "potomnych". Tak mój filmik i to jest normalne, tak ma być, to nie jest żadna usterka
Mario_Luigie - 28-05-2018, 15:11
Witam serdecznie,
Czy w Outlanderze II 2.0 benzyna bez turbo, silnik wolnossacy mivec 147km to zatrzymanie obrotow na sekunde przy wcisnieciu sprzegla to tez norma? Ten typ tez tak ma. Mam go od paru miesiecy i dopiero teraz zwrocilem na to uwage albo tego nie bylo wczesniej.
Z gory dziekuje Wam za opinie
