Pajero III - Gaszenia auta telepanie autem
ryba32 - 07-11-2016, 23:14 Temat postu: Gaszenia auta telepanie autem Witam chciałem zapytać co odpowiada za zgasznie auta czy jakaś Gruszka podcisniem czy co bo zauważyłem że auto nieraz nie zawsze przy gaszeniu potrafi telepac autem. Uczucie jak by jakieś poduszki od silnika były zerwane. Lecz poduszki są oki. Jak by się coś zaginął albo cos proszę o pomoc.
[ Dodano: 07-11-2016, 23:16 ]
Jak by się coś zacinało
[ Dodano: 07-11-2016, 23:17 ]
A nieraz gaśnie płynie jak by nigdy nic
TangoKK - 08-11-2016, 10:02
Być może dwumasa się kończy
rocy72 - 08-11-2016, 14:40
Podpinam się pod temat
Mam to samo tyle ze u mnie już przestało działać
Polegało to na tym że przy przekręceniu kluczyka na OFF
delikatnie dodawał gazu i gasł bez telepania
pozdrawiam
Robert
TangoKK - 08-11-2016, 15:31
| rocy72 napisał/a: | Podpinam się pod temat
pozdrawiam
Robert |
Takie objawy miałem jak była końcówka paliwa i łapał trochę powietrza. Wystarczyło zalać zbiornik i najlepiej odpowietrzyć układ i jak ręką odjął
ryba32 - 09-11-2016, 07:29
Co znaczy przestało działać?? Tak jak dosłownie delikatnie dodam gazu gaśnie idealnie. A to telepanie jest nie zawsze a zbiornik zawsze statutem się mieć pełen ale może gdzieś łapać powietrze?tylko że to nie zawsze występuje. Auto po odpaleniu niema żadnych objawów jak by łapalo powietrze
TangoKK - 09-11-2016, 08:27
| ryba32 napisał/a: | | Co znaczy przestało działać?? Tak jak dosłownie delikatnie dodam gazu gaśnie idealnie. A to telepanie jest nie zawsze a zbiornik zawsze statutem się mieć pełen ale może gdzieś łapać powietrze?tylko że to nie zawsze występuje. Auto po odpaleniu niema żadnych objawów jak by łapalo powietrze |
Czytaj uważnie. Jeżeli chodzi o objaw zapowietrzenia to tyczy się wpisu „rocy72”. Natomiast takie telepanie przy gaszeniu może być objawem kończącej się dwumasy, ale nie koniecznie.
rocy72 - 09-11-2016, 11:30
Gdzieś czytałem że taki objaw może też występować przy zużytych poduszkach silnika, muszę to sprawdzić, co prawda u mnie nie jest to uciążliwe.
pozdrawiam
Robert
Georg - 10-11-2016, 16:11
Jak 3.2 DID - to może przycinać sterowanie zaworem przepustnicy dławiącej.
