[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Podgrzewane fotele - Lancer CYxA
mattuss12 - 10-11-2016, 00:18 Temat postu: Podgrzewane fotele - Lancer CYxA Hej,
Chciałbym mieć podgrzewane przednie fotele w Lancerze - ot taka fanaberia;).
Przeszukałem już chyba cały internet i niestety nigdzie nie znalazłem instrukcji co trzeba by było zrobić z kablami które są pod przednimi fotelami żeby zaczęło grzać w tyłek?:) Czy maty są już w fotelach czy trzeba osobno doinstalować? Czy i jakie kable trzeba dokupić? I ostatecznie jak to wszystko podpiąć żeby zadziałało i ani tyłka ani auta nie spaliło?
Jeśli ktokolwiek montował takie rzeczy u siebie będę niesamowicie wdzięczny za wskazówki krok po kroku.
Bizi78 - 10-11-2016, 07:36
Skoro masz niegrzane fotele to mat raczej nie będzie.
Jeśli są kable pod fotelami od grzania to pewnie będziesz potrzebował:
-maty
-włącznik
-przekaźnik
Nie wiem czy nie trzeba będzie tego aktywować czasem MUT-em ale to może forumowy ekspert się wypowie .
grzesiopol - 10-11-2016, 09:38
Albo po prostu trafić siedzienia podgrzewane, ja w Ralliarcie takowe mam. Jak kupisz dedykowane siedzienia Recaro to mogę się z tobą zamienić
Szukaj siedzeń w skórze (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) do Lancera powinny być podgrzewane, może trafisz gdzieś na portalach sprzedających części.
Bizi78 - 10-11-2016, 11:11
| grzesiopol napisał/a: | | (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) |
Pewnie jakieś zamienniki mat będzie można wstawić tylko trudno powiedzieć jak długo posłużą .
tyku - 10-11-2016, 15:50
mattuss12, Nie lubię wklejać linków z allegro, no ale co począć: http://allegro.pl/mata-po...5996024474.html
http://allegro.pl/mata-gr...iant=5085015810
Bizi78 - 10-11-2016, 15:57
Kurczę, może i ja bym sobie podarował odrobinę luksusu na zimowe poranki .
Z drugiej strony zimą to chyba nie jest najzdrowsze, chyba, że na długą trasę .
marcink - 10-11-2016, 16:30
| grzesiopol napisał/a: | | Szukaj siedzeń w skórze (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) do Lancera |
Zwykłe też są w wersjach z grzaniem
| Bizi78 napisał/a: | | Kurczę, może i ja bym sobie podarował odrobinę luksusu na zimowe poranki |
Nie pożałujesz
Nie trzeba długo czekać, żeby fotele zaczęły grzać, w przeciwieństwie do nawiewów.
Wada: jak zaczniesz ogrzewać lędźwie i tyłek, zacznie ci brakować grzanej kierownicy..
Bizi78 - 10-11-2016, 17:21
| marcink napisał/a: | | Wada: jak zaczniesz ogrzewać lędźwie i tyłek, zacznie ci brakować grzanej kierownicy.. |
Ja się bardziej obawiam rozgrzanych pleców i spotkania z ujemnymi temperaturami .
Co do grzanej fajery to zawsze można kupić rękawiczki i wyglądać jak Hołek za kółkiem .
tokyo - 10-11-2016, 18:52
Witam
Do roznika 2009 tylko jedna szyba automatyczna - od kierowcy) to juz kolo fortuny.
Szukaj foteli z asxa sa tanie i mozna dostosowac do lancerka
MUTem nie trzeba nic robic
marcink - 10-11-2016, 22:33
| Bizi78 napisał/a: | zawsze można kupić rękawiczki i wyglądać jak Hołek za kółkiem |
W moim przypadku (1.6) to bardziej jak Kubica
ManiekVelMarian - 10-01-2017, 08:21
Cześć, udało się komuś z was podłączyć fotele?
Ja mam podgrzewane fotele, plus przełącznik, brakuje instalacji, przekaźnika, bezpiecznika. Chciałem się pobawić w podłączenie, może na krótko od zapalniczki ale nie wiem czy to rozsądne?
Co daje przekaźnik w takiej instalacji?
Szukałem także wiązek do podgrzewanych foteli ale raczej to jest chyba nie do znalezienia.
Bizi78 - 10-01-2017, 09:27
| ManiekVelMarian napisał/a: | | Co daje przekaźnik w takiej instalacji? |
Zabezpiecza styki włącznika przed wypaleniem .
Spytaj tokyo może przez przypadek instalacja już jest.
tokyo - 10-01-2017, 23:15
Zaleznie od ver lancera,a rozpoznasz ja po tym jak sciagniesz zaslepke pod kierownica od bezpiecznikow i zobaczysz czy nie brakuje przekaznika od podgrzewania foteli.
Jezeli sa styki w gniezdzie to szukaj zlaczek pod tunelem srodkowym za recznym.
Mitsu_Gawlo - 15-01-2017, 11:38 Temat postu: Doinstalowanie foteli podgrzewanych Też chętnie zainstalowałbym podgrzewanie w fotelach.
Pod przednimi siedzeniami w samochodzie widać coś takiego:
Te żółte kable są chyba zasilaniem:
Miejsce na bezpiecznik wygląda tak:
Czy tutaj wystarczy włącznik + bezpiecznik i wszystko będzie działać
Bizi78 - 15-01-2017, 12:00
Te żółte to chyba od jaśków .
