Outlander II GEN Techniczne - 2.0 MIVEC II GEN 147 KM Jaki olej?
Kamil8710 - 10-11-2016, 15:11 Temat postu: 2.0 MIVEC II GEN 147 KM Jaki olej? Witam wszystkich
Mam pytanie do Was dot. Outlandera. Mianowicie, jaki olej sugerujecie wlać do niego przy wymianie?
Autko to Outlander II z benzynowym silnikiem 2.0 MIVEC 147 KM, przebieg 96tys. Poprzedni użytkownik wlał Castrol Magnatec 15W40. Co prawda autko jeździ bez zarzutu, bynajmniej w innych porach roku, ale nie wydaje mi się żeby twór określany przez producenta jako produkt ".. komponowany w oparciu o wysokorafinowane bazy mineralne i półsyntetyczne : ) " byłby tu najlepszym rozwiązaniem, stąd też chętnie wysłucham waszych porad i sugestii.
Ja bym chyba skłaniał się ku zalaniu 10W40 od jakiegoś lepszego producenta. Jak sądzicie?
Z góry dziękuję!
rezon - 11-11-2016, 13:13
Benzynowy silnik wolnossący jest baaaaaardzo tolerancyjny. Jak chcesz coś lepszego to sobie dobierz na stronie ulubionego producenta. Ja ostatnie 300kkm zrobiłem na Millersach - http://www.millersoils.co.uk/whichoilpl.asp, od 5kkm jeżdżę na Shellu http://www.shell.pl/produ.../lubematch.html
Outkiem 2.0MIVEC to w wyścigach LeMans raczej nie będziesz startował, więc nie ma co się rozczulać
Kamil8710 - 12-11-2016, 22:31
Dzięki za informację! Sugerujesz jednak, że lepiej lać 10W40?
apg2312 - 12-11-2016, 22:43
| Kamil8710 napisał/a: | | Poprzedni użytkownik wlał Castrol Magnatec 15W40 |
Poprzedni użytkownik był idiotą
Wlej sobie jakiś porządny, markowy syntetyk, np. :
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 1856
1plubas - 12-11-2016, 22:44
| Kamil8710 napisał/a: | | Dzięki za informację! Sugerujesz jednak, że lepiej lać 10W40? |
Moim zdaniem w naszych warunkach dla silnika 4B11 referencyjny olej to 5W30 (ACEA C2, API SN/CF).
apg2312 - 12-11-2016, 22:53
| 1plubas napisał/a: | | Moim zdaniem w naszych warunkach dla silnika 4B11 referencyjny olej to 5W30 (ACEA C2, API SN/CF). |
W warunkach klimatycznych Polski zalecany jest olej 5W40 lub 10W40.
5W30 to olej teoretycznie paliwooszczędny dzięki mniejszej lepkości w wyższych temperaturach (jest bardziej płynny niż 5W40, więc obniża tarcie = mniejsze zużycie paliwa).
Tyle tylko, że w skrajnych przypadkach może (szczególnie przy upałach i żyłowaniu silnika) dojść do zerwania filmu olejowego, co kończy się zazwyczaj zatarciem i zniszczeniem silnika. No ale na razie nadchodzi ostra podobno zima
rezon - 12-11-2016, 23:15
| apg2312 napisał/a: | | Tyle tylko, że w skrajnych przypadkach może (szczególnie przy upałach i żyłowaniu silnika) dojść do zerwania filmu olejowego, co kończy się zazwyczaj zatarciem i zniszczeniem silnika. | Bez przesady - ostatnie 400kkm zrobiłem na 5W30 na dodatek niemal w całości w trybach LL i jakoś żadnego z silników nie udało się zatrzeć czy zniszczyć. Nawet dwa były w dobrym stanie przy sprzedaży, a trzeci jakoś też przejechał do tej pory 150kkm i nadal jeździ - obecnie na 0W30. A jeździły również przy +40st. na autostradach. Zakres temperaturowy zarówno 5W30 czy 15W40 jest zupełnie OK dla PL.
apg2312 - 12-11-2016, 23:40
| rezon napisał/a: | | Bez przesady |
Napisałem wyraźnie :
| Cytat: | | skrajnych przypadkach może | , a nie, że zawsze musi.
Udało mi na zaprzyjaźnionym warsztacie w lecie tego roku dwukrotnie widzieć wymianę zatartego przez paliwoszczędny (5W30) olej silnika. Oba auta były lawetą ściągane z A4.
Wiem, na ponad 20 milionów pojazdów jeżdżących po Polsce to pikuś, ale ile jeszcze jest takich warsztatów ?
Heh, co prawda 25 lat temu, jak miałem Malucha, to faktycznie jeździłem nim na Selectolu 15W40. Ale jakoś teraz trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym jakikolwiek olej 15W40 wlany do Cari. A jeszcze trudniej jest mi wyobrazić sobie odpalanie samochodu z takim olejem przy 30-stopniowym mrozie.
Wiem, wiem, prognozy sprawdzą się, albo i nie, może też być jak w dowcipie :
Indianie przychodzą do szamana i pytają:
Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust na opał.
Jednak zima była łagodna. Po roku Indianie znów odwiedzają szamana.
- Jaka będzie zima w tym roku?
Jednak zima znów była łagodna.
- Po roku szaman nie chcąc znów się ośmieszyć, poszedł do meteorologa i pyta:
- Oj, bardzo mroźna! Indianie już dwa lata chrust zbierają!
Ale ja tam wolę na zimne dmuchać
rezon - 13-11-2016, 09:34
Zatarte silniki zdarzały się na długo przed tym jak pojawiły się oleje 5W30 i nie można było na nie zrzucić winy. Teraz pojawił się nowy "trynd" - zatarł się silnik to winny olej 5W30, w grupie VW padały napinacze - winny olej 5W30, TSI chlały olej 1l/1kkm - winne oleje 5W30 oraz tryb LL. W tych dwóch ostatnich przypadkach głównymi winowajcami są wady konstrukcyjne, a w pierwszym może być tysiąc różnych przyczyn - z niskim poziomem czy podróbkami oleju (także w ASO) oraz kręceniem do czerwonego pola przede wszystkim. Najnowsze silniki mają zalecane nawet 0W20 i jakoś jeżdżą. W normalnej eksploatacji - nawet w skrajnych warunkach (jazda autostradami przy >+40 nic się nie będzie zrywać, a wad konstrukcyjnych i idioty kierowcy to "złoty" olej nie usuwa. Było kilku zapaleńców piszących podobne bzdury na forum OCP - 5W30 zło, tryb LL - zło - tylko superhiper olej zmieniany max co 8-10kkm zapewni wieczne życie silnika. To podawałem przykład swojego Superba TSI - 80kkm z 5W30 w trybach LL i bez dolewek oleju. Później padały "mądre" pytania "znafców" ile mi jeszcze panewek zostało - to odpowiadałem, że wylałem je z olejem przy ostatniej wymianie, więc nie mam z nimi problemów. A jeszcze później się okazało, że "fahofcy" albo dolewają złotych olejów na 1kkm więcej niż ja w ciągu całego przebiegu albo po prostu sprzedają oleje. Na razie mam 150kkm i dolane łącznie może z 1l oleju - przed dłuższymi trasami latem, tak aby było na max. Co przy zmianach wg kompa czyli nawet co 30kkm jest rzadko spotykanym wynikiem. A ciężką nogę czasami też mam i jest to używany przeze mnie pierwszy silnik VW, który nie potrzebuje dolewek nawet po długiej jeździe autostradą np. w Niemczech . Wcześniej miałem tylko jeden taki silnik - Mazda 626 1,6LX. Jedyna moja zmiana w stosunku do zaleceń producenta to stosowany co 50kkm Ceratec - nie wiem czy pomaga, ale na pewno nie szkodzi - oparty głównie na molibdenie dodatek do oleju.
Tutaj mowa jest o silniku wolnossącym 2.0 MIVEC - czyli bez szczególnie wymagającej dobrej jakości oleju turbiny. Prostym jak budowa cepa. Bez chorób wieku dziecięcego. Więc lać olej o lepkości zalecanej przez producenta, kupować go u zaufanych sprzedawców, jeździć na przeglądy ze swoim olejem, zmieniać zgodnie z instrukcją i... cieszyć się jego bezawaryjną pracą.
Niestety nie tylko markowe ciuchy są podrabiane - oleje również, dlatego kupuję raczej mniej popularnych marek - wcześniej Motul, długo Millers, a teraz Shell - ten ze względu na lepkość 0W30 z normą VW 504/507 (idzie zima). Przez wiele lat jeździłem na Mobilu 1 i to też są bdb oleje - o ile są oryginalne. Dla tych co nie boją się bukw polecam lekturę http://www.oil-club.ru/. Wiele ciekawych rzeczy nt. olejów można poczytać.
[ Dodano: 13-11-2016, 09:46 ]
| apg2312 napisał/a: | | Ale jakoś teraz trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym jakikolwiek olej 15W40 wlany do Cari. A jeszcze trudniej jest mi wyobrazić sobie odpalanie samochodu z takim olejem przy 30-stopniowym mrozie | masz bardzo małą wyobraźnię. Są nawet niezbyt odległe miejsca na ziemi z takimi temperaturami. Trzeba tylko wynosić akumulator z samochodu na noc .
apg2312 - 13-11-2016, 10:28
A wystarczyło czytać ze zrozumieniem...
Nie interesuje mnie, jakie oleje stosuje się w Skandynawii, na Syberii czy na Antarktydzie. Tym będę się martwił, jak się w tamte rejony będę wybierał. Pisałem wyraźnie o mojej Carismie, która jeździ po Polsce i okolicach. To raz.
Dwa - musiałbym upaść na głowę, żeby akumulator wymontowywać z samochodu na noc. To może od razu lepiej auto wprowiantowac do domu, zawiązać szaliczek dookoła rury wydechowej, otulić ciepłą kołderką, umieścić obok gorącego kaloryfera/pieca (co kto ma), dodatkowo podgrzać farelką, a na rozgrzewkę do baku wlać jakiś koniak czy łiskacza ? Nie, dziękuję. Ale skoro Ty chcesz tak robić, to proszę bardzo
Trzy - na temat oleju 5W30 walnąłeś epistołę że aż strach. Oczywiście, każdy ma prawo do swojego zdania, jest w końcu podobno demokracja i wolność słowa Tylko cały czas nie przeczytałeś uważnie tego, co napisałem. Powtórzę jeszcze raz :
| Cytat: | | w skrajnych przypadkach może (szczególnie przy upałach i żyłowaniu silnika) dojść do zerwania filmu olejowego |
I nie jest to wbrew pozorom mój wymysł, takie "skrajne przypadki" się zdarzają, i to niestety zbyt często, żeby pomijać je milczeniem. Oczywiście, nie chodzi mi o to, ze co drugi samochód z takim olejem szlag trafi, bo zgadzam się, że przeważająca większość będzie sobie na czymś takim jeździć, aż go rdza nie zeżre Ale jednak się zdarzają.
rezon - 13-11-2016, 15:13
| apg2312 napisał/a: | Cytat:
I nie jest to wbrew pozorom mój wymysł, takie "skrajne przypadki" się zdarzają, i to niestety zbyt często, żeby pomijać je milczeniem | masz jakieś dowody czy nadal tylko opinie z netu? poczytaj sobie trochę fachowych artykułów nt. olejów 5W30, lepkości itp. np. wyniki badań laboratoryjnych na podanym forum. Jeszcze raz podkreślę - przypadki zatarcia silników zdarzały się na długo przed pojawieniem się olejów 5W30. Skoro nie interesuje Cię eksploatacja w warunkach Syberii czy Afryki to w PL nie ma warunków atmosferycznych uzasadniających "skrajne przypadki" zrywania filmu olejowego zarówno w olejach 15W40 jak i 0W30. Poczytaj sobie o normach SAE, zanim zaczniesz kogoś straszyć zrywaniem filmu olejowego bo zaleje sobie 5W30. W PL wielu osobom zrywa się film, ale mało to ma wspólnego z olejami, chociaż dużo ze smarowaniem | apg2312 napisał/a: | | Dwa - musiałbym upaść na głowę, żeby akumulator wymontowywać z samochodu na noc. | mało jeszcze widziałeś. W skrajnych warunkach jest to jedna z lepszych możliwości odpalenia samochodu osobowego.
ale jak ktoś lubi określenia | apg2312 napisał/a: | | Poprzedni użytkownik był idiotą | pomimo tego, że | Kamil8710 napisał/a: | | Co prawda autko jeździ bez zarzutu, | . Skoro jeździ bez zarzutu, to chyba wybór nie jest taki zły? Oczywiście może być lepszy, ale nie uprawnia Cię to do nazywania kogoś idiotą.
Kamil8710, wybierz sobie olej zgodny z zaleceniami producenta i nie przejmuj się opiniami "fachofców". Nawet nie wiedzą co to ciśnienie robocze instalacji olejowej, opór przepływu czy ciśnienie otwarcia by-passu - a to jest liczone do konkretnej lepkości i gęstości oleju. Kup u zaufanego sprzedawcy, zmieniaj zgodnie z książką serwisową i będziesz jeździł długo i szczęśliwie. Chociaż na 500kkm bez naprawy głównej silnika to już nie ma raczej co liczyć, ale to nie wina olejów tylko konstrukcji silników
BTW sprawdziłem zalecany olej przez Liqui Molly do tego silnika - zaleca chyba wszystkie swoje oleje: 0W30, 5W30, 5W40, 10W40, a nawet 10W60. Co tylko potwierdza to, co pisałem wcześniej - silnik prosty jak budowa cepa i nie ma co rozczulać się nad olejem. Millers zaleca 5W30 lub 10W40, a Shell 10W40 lyb 15W40 - czyli poprzedni właściciel chyba jednak nie był idiotą tylko trzymał się zaleceń producenta (oleju)
apg2312 - 13-11-2016, 23:18
| rezon napisał/a: | | masz jakieś dowody czy nadal tylko opinie z netu? (...) |
Wszystko co napisałeś jest właśnie taką opinią z netu. I szczerze mówiąc dla mnie osobiście opinią mało wiarygodną - ot, jakbym czytał reklamę firmy petrochemicznej/motoryzacyjnej Ale oczywiście, jeśli ktoś wierzy w reklamy...
Tak na marginesie - na necie i dowody znajdziesz. Ale ja Tobie tego pod nos podsuwał nie będę.
"Szukajcie, a znajdziecie"
| rezon napisał/a: | | mało jeszcze widziałeś |
Nie Tobie się będę tłumaczył, co i gdzie widziałem ani co i gdzie robiłem Ale uważaj sobie, ze mam 13 lat, a wszystkie wiadomości znalazłem na necie
| rezon napisał/a: | | W skrajnych warunkach jest to jedna z lepszych możliwości odpalenia samochodu osobowego. |
Jeśli piszesz o Maluchu, czy jakimś innym aucie o podobnej, prostej konstrukcji, to i owszem, możesz mieć rację. Ale zrób tak z jakimś nowoczesnym, nafaszerowanym elektroniką samochodem. Powodzenia
| rezon napisał/a: | | Poczytaj sobie o normach SAE |
Czytałem. Wielokrotnie. Z uwagą i zrozumieniem. I bardziej wierzę przedstawionym tam tabelom i wykresom, niż takim, tu zacytuję, "fachofcom"
http://adwa.eu/wp-content...pko%C5%9Bci.pdf
| Cytat: | | BTW sprawdziłem zalecany olej przez Liqui Molly do tego silnika - zaleca chyba wszystkie swoje oleje |
No i co ma być w tym dziwnego, ze LM oferuje różne oleje ? Olej powinien być dobierany odpowiednio do warunków klimatycznych, jak i do przewidywanego obciążenia silnika. Chyba zgodzisz się z tym ?
rezon - 14-11-2016, 08:37
| apg2312 napisał/a: | | No i co ma być w tym dziwnego, ze LM oferuje różne oleje ? Olej powinien być dobierany odpowiednio do warunków klimatycznych, jak i do przewidywanego obciążenia silnika. Chyba zgodzisz się z tym ? | To, że do wspomnianego silnika 2.0 147KM można wlać właściwie wszystko i będzie OK. Nie będzie zrywało żadnego filmu olejowego na 5W30, bo nie występują "skrajne warunki" atmosferyczne. Jak ktoś zatarł silnik bo urwał się napęd pompy oleju, padła pompa płynu chłodniczego, bo zapomniał sobie dolać oleju - to normom SAE nic do tego. Nie rób ludziom wody z mózgu strasząc ich zrywaniem filmu olejowego w wolnossącym silniku benzynowym "przy upałach" bo nie wiesz o czym piszesz. Bardzo ciekawe źródło przytoczyłeś PPHTU Gdybyś znał cyrylicę to dowiedziałbyś się znacznie więcej o olejach i ich właściwościach z oil-club.ru - na podstawie wyników badań, także spektrometrycznych.
