Pajero IV - [3.2 DID] Gaśnie na wolnych obrotach
toldi - 11-11-2016, 11:34
Temat postu: [3.2 DID] Gaśnie na wolnych obrotach
Witam, od miesiąca sporadycznie mam taki przypadek że moje auto gaśnie na wolnych obrotach. podczas jazdy to się nie zdarza, ale gdy tylko np dojadę do świateł obroty spadną to silnik gaśnie. Zaczęło się to po wymianie filtra paliwa, więc tydzień temu kupiłem nowy i wymieniłem, bo myślałem ze tamten jest felerny i gdzieś łapie powietrze, tylko po wymianie problem pozostał. Mocie pomysł co to może być?
bylet - 14-11-2016, 09:03
Czy podczas wymiany filtra na pewno poprawnie odpowietrzyłeś układ paliwowy? Może też być tak, że po odpowietrzeniu i odpaleniu silnika po chwili cofa się do filtra powietrze z reszty układu i trzeba powtórzyć proces. Mógł też paść jeden przewód od podgrzewania filtra, w PII tak miałem. Sprawdź też czy poskładałeś wszystko poprawnie, w sensie dobrze skręcone odpowiednio i podpięte podgrzewanie filtra i daj znać czy coś zlokalizowałeś.
zbyszekm2 - 14-11-2016, 09:17
Może być kilka przyczyn. Dziura w układzie paliwowym. Czujnik w pompie. EGR itd.
