Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Stukaja zawory...
Anonymous - 11-03-2007, 23:40
Temat postu: [Cari 1.8] Stukaja zawory...
Witam.
Mam jeszcze jedno pytanie dzis wymienialem olej i wszystkie filtry.
Chodzi o to ze stukaly mi zawory po wymianie oleju myslalem ze sie uspokoi bo zawory sa samoregulowane ale okazalo sie ze cykaja nadal co to moze byc od czego mam zaczac szukanie usterki.
Samochod mam od miesiaca jak go kupowalem chodzil jak zegarek a po miesiacu zaczelo sie cykanie.
Robson86 - 12-03-2007, 00:04
ukrafal napisał/a:
cykanie zaworow jest raczej cecha charakterystyczna silnika GDI. Jak silnik jest zimny zawory stukaja ale po rozgrzaniu powinny "ucichnac". Z tego co pamietam sa jakies oleje ktore w jakis tam sposob delikatnie redukuja te "cykanie"
Pozdroo
luk_szc - 12-03-2007, 00:06
Najciszej jak do tej pory na Castrolu TXT mi cykały :)
Chooper - 12-03-2007, 06:20
proszę kolegę ukrafal, aby na przyszłość inaczej (czytać: po imieniu) nazywał tytuł zakładanego tematu. bo mamy taki niepisany układ, żeby w tytule krótko określić, jaki jest problem, tak aby osoba przeglądająca forum mogła wiedzieć czego dotyczy dany temat, bez zaglądania do niego
pozdrawiam
saphire - 12-03-2007, 18:41
Temat postu: Re: Witam mam problem.
ukrafal napisał/a:
Chodzi o to ze stukaly mi zawory po wymianie oleju myslalem ze sie uspokoi bi zawory sa samoregulowane ale okazalo sie ze cykaja nadal co to moze byc od czego mam zaczac szukanie usterki. Samochod mam od miesiaca jak go kupowalem chodzil jak zegarek a po miesiacu zaczelo sie cykanie.
A jaki olej miałeś przed wymianą i na jaki wymieniłeś?
Anonymous - 14-03-2007, 17:53
Tego nie wiem poprzedni wlasciciel tez nie ma zielonego pojecia mowi ze nie pamieta.Ja kupilem i zalalem olej Mobil polsyntetyk 10W40,dodam ze olej po wymianie nie wygladal zaciekawie byl mocno przepalony i tzw.(dosc gesty i spieniony)
saphire - 14-03-2007, 18:11
W GDI olej zawsze będzie czarny prawie jak spalony. Ten typ tak ma. A co do cykania zaworów to niekoniecznie o zawory ci chodzi - wtryskiwacze też mają charakterystyczne cykanie a jak auto zimne i na małych obrotach to sie to wyraźnie słyszy - jak się nagrzeje to mniej no ale skoro twierdzisz że przed wymiana oleju było lepiej to znaczy że twój GDI nie lubi tego oleju co mu wlałeś (i po kiego czorta dałeś półsyntetyk????)
Anonymous - 15-03-2007, 15:22
Wlalem polsyntetyk bo niewiedzialem jaki olej byl wczesniej i tez dlatego ze na forum wszyscy mowia ze do GDI lac polsyntetyk mechanik takze powiedzial mi to samo.
saphire - 15-03-2007, 16:37
Matko jedyna... co wy wszyscy z tymi półsyntetykami albo co gorsza mineralnymi... a potem płacz i zgrzytanie zębów. :badgrin:
Anonymous - 16-03-2007, 07:35
A co Ty bys polecil jaki olej?Jak trzeba bedzie to zmienie jeszcze raz.
luk_szc - 16-03-2007, 11:45
Przechodzić między półsyntetykiem a syntetykiem można .
Ja jeździłem wcześniej na GDI Performance (półsyntetyk) i zmieniłem na TWS-a (syntetyk) tak mi zalecili i powiedzieli w servi .
turek61 - 17-03-2007, 00:44
luk_szc napisał/a:
Napisz coś więcej o tych olejach bo szukam w Gogle i coś cienko wyszukuje...
Czy chodzi o ten: Castrol TWS Motorsport 10W-60 - 1l. - 63,76zł ?
Anonymous - 17-03-2007, 10:13
"Cykanie" w Cari - ten temat wielokrotnie był już przerabiany ... Moim zdaniem problem tkwi albo w oleju, co już poprzednicy napisali, albo co równie prawdopodobne przyszedł czas gdy "cykanie" stanie się normalnością aż do czasu gruntownego remontu zaworów. Pochwal się przebiegiem, a to już znacznie pomoże okreslić gdzie tkwi problem ....
Anonymous - 17-03-2007, 22:52
Przebieg ma 93000 mil na kilometry to bedzie gdzies 121000 wg moich obliczen.
Jesli to faktycznie zawory to olej nie zbyt duzo tu pomoze.Coz trzeba bedzie podjechac do mechanika.Dzieki.
luk_szc - 18-03-2007, 18:26
Może pomóc więcej niż ci się wydaje . To od niego zależy jak się popychacze napełniają i w jakim czasie wycieknie .
