[97-04]Galant EAxA/W - Dziwny dźwięk z okolic koła
Heinzse - 13-11-2016, 12:24 Temat postu: Dziwny dźwięk z okolic koła Witam
Ostatnimi czasy trapi mnie pewien dźwięk z okolic przedniego koła ,
starałem się dotrzeć co to może być ale niestety nie dałem rady .....
Nagralem dwa filmiki co prawda wiatr troche przyglusza , ale idzie uslyszeć
dźwiek jest jakby "gumowy" , wystepuje przy jezdzie na wprost , a nasila sie przy skręcie
w prawo , przy skrecie w lewo jakby ciszej..
Może ktoś miał podobny przypadek ?
Film 1
Film 2
PS 1 . Na trzepakach diagności mówili , że wszystko jest dobrze co do zawieszenia
PS 2 . Problem występował na węższych oponach (lecz ciszej )
PS 3 . Aktualnie opony 17/45/225 , poprzednio 17/45/215
muka997 - 13-11-2016, 15:38
osłona tarczy hamulcowej nie trze Ci o coś??
Heinzse - 13-11-2016, 16:03
Dziś już nie dam rady ale jutro postaram się ściągnąć koło i zajrzeć jeszcze raz na spokojnie
muka997 - 13-11-2016, 22:36
na początek tylko podnieś auto i zakręć kołem czy słychać tarcie i przy okazji sprawdź też czy nie ma luzu na łożysku - tak dla spokoju ducha
Heinzse - 14-11-2016, 13:34
Autko poszybowało do góry , po zakręceniu dalej słychać lecz wyraźnie tarcie (zamiast "gumowego" dźwieku) , po zrzuceniu koła przy próbie kręcenia samej tarczy dalej słychać jakieś tarcie ,
osłona tarczy wygląda nieźle i odlega od tarczy, co do łożyska nie wiem jak miałbym je sprawdzić .
Czyli mogę obstawiać na klocki albo tarcze ? ewentualnie tłoczki nie odbijają do końca ?
Brak jest smrodu klocków po jeździe czy też nadmiernego ubrudzenia felg ..
muka997 - 14-11-2016, 15:26
jeśli chodzi o łożysko to jak masz jeszcze koło na aucie przykręcone łapiesz za górę i dół ( godzina 12 i 6) i szarpiesz
masz jeszcze klocki?? blaszka przy klockach nie ociera o tarcze??
lutekwwl - 14-11-2016, 15:48
Coś wydaje mi się, że może to być łożysko. Ale poszarp kołek i sprawdź czy ma luzy
Heinzse - 14-11-2016, 19:42
| muka997 napisał/a: | jeśli chodzi o łożysko to jak masz jeszcze koło na aucie przykręcone łapiesz za górę i dół ( godzina 12 i 6) i szarpiesz
masz jeszcze klocki?? blaszka przy klockach nie ociera o tarcze?? |
Klocki jeszcze są , i przy takim szarpaniu jesli jest walniete lozysko to bedą wydobywać się jakieś dźwięki rozumiem , a jak będzie cisza to znaczy ze może być okej ?
Jutro postaram się podjechać na jakiś warsztat może ktoś znajdzie czas żeby zajrzeć profesjonalniej
muka997 - 14-11-2016, 20:36
dźwięk też może występować ale poczujesz luz to jest oznaka walniętego łożyska choć z własnego doświadczenia wiem że łożysko może szumieć a nawet wyć a luzu może nie być
więcej informacji na temat łożyska znajdziesz tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40979
lucas100 - 14-11-2016, 21:35
podnies przednie koła do góry,zapal samochód wrzuć piatke rozpedz do 150 i daj na luz szybko i zgas silnik bedziesz wtedy słyszał czy łozysko wyje
Heinzse - 15-11-2016, 15:06
Sprawa raczej rozwiązana ....
Wyszło na to . że jedna opona jest specyficzna i wydaje takie straszne dźwięki ( wizualnie opona wygląda bardzo dobrze) , po przełożeniu jej na tył dźwięk pojawił się z tyłu samochodu lecz dużo ciszej (we względu na to , że mniej pracuje ) , dobrze chociaż , że to nie lożyska .... dziękuje za pomoc i szerokiej drogi wszystkim !
