Outlander II GEN Techniczne - [II 2.2 DID] 2.2 HDI Zestaw do odpowietrzania filtra paliwa
Gotycki_Zdun - 16-11-2016, 17:39 Temat postu: [II 2.2 DID] 2.2 HDI Zestaw do odpowietrzania filtra paliwa W ASO Peugeota wydrukowano mi listę czynności serwisowych w ramach przeglądów okresowych. Jedna z pozycji to "Montaż zestawu do odpowietrzenia filtra paliwa". Czy ktoś z Państwa wie z czym to się je?
supeer - 16-11-2016, 17:56
Co roku sam wymieniam filtry i odpowietrzacza zadnego nie trzeba☺ nie potrzeba rowniez go zalewac.
Po wymianie wystarczyc wlaczyc zaplon i chwile odczekac az pompka zaleje filtr i finito.
Dziekuje 😀
Moody - 16-11-2016, 20:25
Panie Zdunie (skoro już do nas tak ładnie piszesz: "Państwo" ) istnieje taki przyrząd. Załączam go na ilustracji (to "4244-T"). Prawdopodobnie jest chyba także wykorzystywany przy pomiarach ciśnienia paliwa w układzie niskiego ciśnienia. Ja sam to robię amatorsko oczywiście bez tego wynalazku bo go po prostu nie posiadam. No ale skoro płacisz za to profesjonaliście no to on powinien podejść do tego profesjonalnie czyli zgodnie ze sztuką z użyciem tego czegoś. Unika w ten sposób oskarżeń o druciarstwo no ale trzeba za to zapłacić.
ilustracja
Zwykle korzystam z okazji nowego pustego filtra i wypełniam go środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy.
Aleksander1965 - 17-11-2016, 16:01
Ja wymieniając filtr u mechaniora zawsze prosiłem by wczesniej zalał go olejem napędowym i zawsze było git.Jednak ostatnim razem spece nie mieli ON i zrobili na zasadzie właśnie pompowania poprzez przekręcenie kilkukrotne zapłonu bez odpalania.Po kilku takich manewrach postanowiłem odpalić iiiiiii kicha! dopiero po chyba entym razem odpalił ale połapał błedy na pompie wysokiego ciśnienia które należało wykasować na kompie.Same problemy nie wyobrażam sobie co stałoby się na trasie po przypadkowym skończeniu paliwa....
supeer - 17-11-2016, 17:38
| Aleksander1965 napisał/a: | | zrobili na zasadzie właśnie pompowania poprzez przekręcenie kilkukrotne zapłonu bez odpalania.Po kilku takich manewrach postanowiłem odpalić iiiiiii kicha! |
tu mnie zaskoczyles wymieniam juz 3 filtr paliwka, za kazdym razem czekalem az powietrze zniknie z widocznych wezykow przy wtryskach czyli wystarczylo odczekac tylko przy pierwszym zaplonie i smigalo.
Moody - 17-11-2016, 18:26
Aleksander1965 --> wygląda na to, że udało im się zapowietrzyć obwód wysokiego ciśnienia. Mnie się to jeszcze nie przydarzyło ale dzięki za przykład ostrzeżenia.
Przypadek wymiany filtra jest raczej gorszy pod tym względem niż braku paliwa w baku bo w tym drugim filtr jednak jest zalany.
Aleksander1965 - 17-11-2016, 19:25
U mnie i owszem odpalił ale popracował parę sekund i zdechł i wtedy piłowanie zapłonem do momentu odpalenia..ale błedy połapał ...
