Pajero III - [3.2 DID] Pompa po regeneracji problem z gaśnięciem silnika
krzychu2020 - 17-11-2016, 18:22 Temat postu: [3.2 DID] Pompa po regeneracji problem z gaśnięciem silnika Dzień dobry. Mam problem z mitssubishi pajero III 2001(automat). Wysłałem pompę do regeneracji. Pompa przyszła w super stanie. Po zamontowaniu przez mechanika z autem robi się coś dziwnego. Auto odpala i jeździ. Po pierwsze: auto po przekręceniu kluczyka OFF wchodzi na obroty i gaśnie( około 4 sek), a powinien gasnąć silnik od razu. Drugie: po przejechaniu się autem około 10 km, samochód gaśnie na niskich obrotach. Proszę o podpowiedź. PS wymienione było: rozrząd, zbiornik, rurka od wlewu paliwa, wiązka przewodów od pompy, pompa regenerowana wraz z jakimiś czujnikami. Sytuacja zrobiła się po regeneracji pompy. Możliwe że coś jest źle podłączone?
wojtekkkkk - 17-11-2016, 20:00
1. sprawdzić czy nie są zamienione miejscami wężyki do gruszek
2.trzeba zrobić adaptację
krzychu2020 - 18-11-2016, 09:17
| wojtekkkkk napisał/a: | 1. sprawdzić czy nie są zamienione miejscami wężyki do gruszek
2.trzeba zrobić adaptację |
Przepraszam ale na mechanice słabo sie znam. Co to znaczy zrobić adaptację. Dziekuję za podpowiedź przekażę mechanikowi mam nadzieje że będzie wiedział co to znaczy.
OutekPajerak - 23-11-2016, 16:22
Witam, u mnie dwukrotnie było podobne zjawisko ale tylko przy gaszeniu auta kluczykiem gdy silnik troszkę ostygł - również auto weszło na krótkie obroty i dopiero po chwili zgasło. Nigdy jednak nie zgasł mi na niskich obrotach po przejechaniu kilku km. U mnie tez pompa była regenerowana kilka m-cy temu.
MAGDA83 - 29-11-2016, 14:12
Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam
krzychu2020 - 30-11-2016, 09:49
| MAGDA83 napisał/a: | | Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam |
Dzięki za podpowiedź. W jaki sposób odpowietrzyć pompę. Proszę o podpowiedź
TangoKK - 30-11-2016, 13:03
| krzychu2020 napisał/a: | | MAGDA83 napisał/a: | | Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam |
Dzięki za podpowiedź. W jaki sposób odpowietrzyć pompę. Proszę o podpowiedź |
Najpierw powinieneś odpowietrzyć filtr - masz tam specjalną śrubkę do odpowietrzania, a potem na wtryskach po kolei.
