Outlander II Ogólne - prosze o porade 2x outlander 2.2di jelenia góra i okolica
dudek1021 - 07-12-2016, 13:30 Temat postu: prosze o porade 2x outlander 2.2di jelenia góra i okolica witam ktos cos w tym temacie
pierwsze auto 170tys
z rozmowy przez tel auto było obite z przodu i tylne drzwi i nadkole było malowane na temat wymian olejiu jakiego kolwiek serwisu auta nic nie wiedza
http://otomoto.pl/oferta/...y-ID6yGhcJ.html
2 auto przebieg 230tys
według własciciela 2masa zrobiona przy 180tys razem z rozrządem
olej w skrzyni 120tys. wymieniony mała szkoda parkingowa robiona na autocasco .
najważniejsze . nic nie było robione w FAP . ponoć tydzień temu zapaliła się kontrolka od filtra i to jest pierwsza kontrolka i serwis stwierdził żeby wymienić świece , nie pomogło później olej tez nie pomogło (rozmowa z serwisem przez tel ). właściciel twierdzi ze trzeba sprawdzić to w serwisie koszt sprawdzenia 180zł . teraz zastanawia mnie jedno przecież filt cząstek wymienia sie przy 180tys km a płyn do niego przy 120tys. jezeli to nie było robione to jak jest mozliwe ze płynu starczyło na tak długo . i trzecie kierownica przy wiekszych predkosciach ale tylko na felgach zimowych na letnich nie
http://allegro.pl/mitsubi...83.html#thumb/8
jaki jest koszt wymiany całego filtra razem z płynem . i czy ktos cos wie na temat tych aut
supeer - 07-12-2016, 13:44
co do drugiego auta:
podepnij auto pod komputer, niekoniecznie w serwisie, dowiesz sie ile plynu FAP pozostalo i w jakim stopniu filtr zawalony jest sadza.
cos tu smierdzi ze w serwisie nie potrafili odczytac co dokladnie nalezy wymnienic.
Koszt wymiany plynu na wlasna reka to okolo 500zl ( dolewka+reset w kompie)
Koszt nowego filtra okolo 1500zl, czyszczenie 500
Kierowales autem na letnich i zimowych felgach? jesli tylko na zimowych trzesie to wada felgi lub wywazenia
dudek1021 - 07-12-2016, 13:53
dzieki za odpowiedz
własciciel nie był w serwisie tylko tam dzwonił i oni prze telefon powiedzieli co moze byc przyczyna zapalenia sie tej kontrolki auto było serwisowane do 120tys a później robił wszystko u jednego mechanika .tez mnie to dziwi ze wymieniać świece olej itd a nie sprawdzić najpierw na kompie co sie dzieje dziwne. odnośnie kół facet stwierdził ze jak bede chciał to on przełoży na letnie przy mnie . auto jadę oglądać w sobotę .
rozmawiałem teraz z włascicielem auta on mowi ze komputer u mechanika ktorego on serwisuje auto pokazał niesprawna swiece zarowa dlatego zostały one wymienione
i komputer nie widzi zadnego błedu z dpf
ktos poleci jakis warsztat gdzie ogarniaja outlandery te fapy i inne wynalazki w serwisie za worek chca 3 tysie . okolica Wrocławia Jeleniej Góry . gdzie zrobie pełny przeglad wymiany itd w rozsądnych pieniądzach
supeer - 07-12-2016, 16:27
na allegro masz plyn do uzupelnienia fap, tak jak pisalem 500zl
sam worek jest po 1000zl
