Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] kontrolka ładowania
TrzecI - 10-12-2016, 10:23
Temat postu: [Cari 1.6] kontrolka ładowania
Witam, mam problem z kontrolką ładowania, po ówczesnej wymianie alternatora który niestety się spalił, przy odpalonym silniku jest napięcie 14,5v to byłoby wszystko ok. Lecz niestety kontrolka cały czas się świeci. Przekaźniki sprawdzone. Znalazłem od wiązki alternatora kostkę z jednym żółtym kablem. Ktoś coś poradzi?
teedy600 - 10-12-2016, 14:23
siemka
właśnie przed chwilą skończyłem wymianę alternatora też świeciła się kontrolka.
do altka dochodzą 3 przewody
-gruby do aku
-dwa w kostce
ten żółty może być od czujnika oleju który idzie też blisko altka
czujnik jest zaraz za altkiem w bloku silnika
Sprawdź czy nie skrzywił sie pin w altku albo nie cofneło pinu we wtyczce
U mnie po wymianie alternatora wszystko poszło bez problemów
plecho1 - 10-12-2016, 19:46
Nawet świeci jak odepniesz od alternatora kostkę z dwoma cienkimi przewodami? Jeden z tych dwóch cienkich przewodów jest masą kontrolki którą regulator napięcia złącza ze szczotką ujemną w momencie braku ładowania.
TrzecI - 12-12-2016, 17:37
Tak ta kostka z żółtym kabelkiem była od czujnika oleju, już siedzi na swoim miejscu, a po wyciągnięciu kostki z dwoma kablami od alternatora kontrolka gasnie, co może być?
plecho1 - 12-12-2016, 17:46
Jak kontrolka gaśnie po odpięciu tej kostki to albo padnięty układ prostowniczy (diody) albo padnięte uzwojenie stojana. Trzeba by rozebrać alternator i pomierzyć te elementy.
TrzecI - 12-12-2016, 18:57
Czy coś się stanie gdy będę tak jeździł? Czy najlepiej robić alternator?
plecho1 - 12-12-2016, 19:07
Lepiej to sprawdzić i naprawić bo to nie jest normalne i może spowodować dalsze awarie.
Anonymous - 12-12-2016, 19:26
TrzecI - 12-12-2016, 20:14
Czy to mogło by być spowodowane tym że wcześniej był alternator od volkswagena ? I była przerabiania kostka? I mogło byc tak że kable są porostu odwrócone?
plecho1 - 12-12-2016, 20:19
Przewód od kontrolki powinien być podłączony do styku w alternatorze na którym na zgaszonym silniku jest masa a po odpaleniu i rozpoczęciu ładowania masa zmienia się na +12V.
Anonymous - 12-12-2016, 21:39
TrzecI - 12-12-2016, 21:59
To są numery tego alternatora co teraz mam. Czyli mógłbym poprostu zamienić kable w kostce i zobaczyć co będzie
? Nic się nie stanie?
Anonymous - 12-12-2016, 22:16
TrzecI - 12-12-2016, 22:17
To który jest S a który L? Kostka podpięta jak oryginalnie
[ Dodano: 12-12-2016, 22:28 ]
Wygląda tak
Anonymous - 12-12-2016, 22:30
