Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Silnik, pompa
Pat3362 - 20-12-2016, 17:29 Temat postu: [II 2.0 DID] Silnik, pompa Witam,
jak wygląda sprawa z silnikiem z VW? Mam model Outka z końca 2007 r. i zastanawiam się jaka jest pompa w tym modelu, czy jest to taka sama konstrukcja jak w VW? Przebieg to 160kkm, potwierdzony, udokumentowany. Proszę o opis mniej więcej jak wygląda serwis tych elementów, jakie oleje itp.
lexus - 21-12-2016, 12:08
Napewno poprawiona ,zdaje się na łancuch a nie na walek jeśli silnik BSY to poprawiony vw bez problemów wieku młodzieńczego vw
Pat3362 - 22-12-2016, 18:38
Mogłbyś opisać ten silnik? Bo nie mogę na forum/innych portalach znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Dokładniej pytam o to, czy ten zestaw ma wałki wyrównoważające? Czy to jest silnik 16-zaworowy? Czy masz jakieś przykre doświadczenia/wydatki z tą jednostką? Na co uważać i co sprawdzać? Na jakim oleju jeździ Twój Outek?
rezon - 22-12-2016, 19:39
16V bez wałków. Podobny silnik to BKD. Uważać na turbinę - czyli jeździć bez pałowania na zimnym i gaszenia na gorącym bez ostudzenia turbiny. Od czasu do czasu przegonić i rozruszać łopatki turbiny. Sprawdzać tylne hamulce, bo się zacinają - a sorry, to nie silnik
lexus - 23-12-2016, 16:41
na razie przy 136 tyś tylko zmiana przepustnicy reszta w normie nic się nie dzieje
jurellas - 23-12-2016, 17:05
Ja mam przebieg 158 tys. i latem wymieniałem rozrusznik, chyba poprzedni właściciel dużo odpalał . Ponad to mimo że dwu-masa i sprzęgło ma się jeszcze dobrze trzeba będzie wymienić,jak na starym tak i na nowym rozruszniku zdarza się poślizg tzw zębnika /bendiks/na kole zamachowym. Pomaga przepchanie samochodu parę cm na 4 biegu bo wtedy podejdą lepsze zęby koła zamachowego pod rozrusznik ale ... spojrzenia przechodniów bezcenne.
