Outlander III Ogólne - Poziom płynu spryskiwaczy.
Terex23 - 23-12-2016, 18:24 Temat postu: Poziom płynu spryskiwaczy. Witam. Czy ktoś już przymierzał się do założenia czujnika. Znalazłem na nimieckim i rosyjskim forum ze jest taka możliwość.
Bizi78 - 23-12-2016, 20:29
Jakoś bardzo skomplikowane to się nie wydaje .
Wystarczy kupić czujnik od MSS lub carismy trochę przewodów i jakiś buzzer lub leda.
No chyba, że chcesz mieć też ikonkę na zegarach to trzeba by się pewnie pobawić.
brylekVFR - 23-12-2016, 21:27
Musisz zamontować czujnik,Carisma, Languna lub każdy inny kwestia tylko zaadoptowania go. Jak w Lancerku się da to w Otku też. Ja mam zmamontowany z Omegi. W Mitsubishi musi być czujnik który cały czas ma przewodzenie, przerwanie obwodu powoduje komunikat. Mój czujnik zamontowany jest odwrotnie ponieważ czujnik w Oplu zwiera styki przy niskim poziomie, czyli odwrotnie. Po podłączeniu i aktywacji w ETACS masz powiadomienie na wyświetlaczu. Tak działa w Lancerku i Otku II, ale pewnie w Otku III też tak będzie.
Grimm - 24-12-2016, 11:10
Może tokyo już to ogarnął?
Tafla - 02-04-2017, 21:38
Przeglądając forum przed zakupem auta byłem pogodzony z faktem, że nie ma czujnika. Jadę wczoraj, pryskam na szybę a tu komunikat, że screen wash fluid level low (czy jakoś tak). Także w modelu 2017 jest już czujnik seryjnie montowany.
Bizi78 - 02-04-2017, 21:45
Wg. ASA jest montowany w autach od 08.16r.
Tafla - 02-04-2017, 21:47
| Bizi78 napisał/a: | | Wg. ASA jest montowany w autach od 08.16r. |
To by się mogło zgadzać, bo mam rok montażu 2016, model 2017.
tokyo - 09-04-2017, 15:02
tak czujnik ogarniety i ladnie wyglada na desce .
Tak na marginesie funkcja/opcja jest dostepna od 2007 roku.
Oficjalnie w autach miskach od pazdziernika 2016 produkcja czyli te co przyplynely pod koniec roku asx outlander
Pablo79 - 21-09-2018, 12:00
Mi się od jakiegoś czasu ciągle świeci kontrolka płynu spryskiwacza, a płyn mam.
Mam jechać z tym do serwisu (daleko i wolałbym tego uniknąć), czy mogę coś z tym zrobić we własnym zakresie?
piotraz - 24-09-2018, 10:39
ooo kurde no patrzcie.. szkoda, że nie widziałem wcześniej tego wątku..
jak sprawdzić czy ten czujnik jest w moim Outku czy nie? (oczywiście nie czekając aż płyn spadnie poniżej minimum)
mam rok produkcji 2017 ale nie wiem czy jest ten czujnik czy nie..
Bizi78 - 24-09-2018, 16:51
| piotraz napisał/a: | | jak sprawdzić czy ten czujnik jest w moim Outku czy nie? |
Organoleptycznie, jeśli nie ma żadnych osłon pod spodem.
Na schemacie nr. 11.
Ewentualnie po vinie auta.
tokyo - 25-09-2018, 00:12
sciagnij zaslepke prawego halogenu nastepnie odkrec halogen i zobaczysz zbiornik
normalnie jest pomka do spryskow po jej prawej do spryskiwaczy lamp jak sa a z pod spodu powinien wychodzic kabelek i jak jest to masz czujnik
piotraz - 29-09-2018, 17:52
oo no to chyba mam ten czujnik..
czy to jest to?
tokyo - 01-10-2018, 00:32
tak pierwsza wtyka od prawej
