[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wskaźnik paliwa
seweryn - 27-12-2016, 07:48 Temat postu: Wskaźnik paliwa Witam! w niedzielę miałem taką przygodę. Wysiadając z auta na stacji paliw zostawiłem kluczyk w stacyjce aby nie wyłączać radia. Zatankowałem auto na full. Po odpaleniu auta wskazówka paliwa drgnęła o jedna kreskę do góry i na tym koniec. Pomyślałem sobie, że może kwestia ponownego odpalenia auta rozwiąże problem jednak tak jest do dziś. mimo pełnego baku wskaźnik jest tuz nad rezerwą. Macie może jakieś pomysły? Czy to może być wina "dziurawego" pławika? Pozdrawiam
wiewioor - 27-12-2016, 08:20
| seweryn napisał/a: | | Czy to może być wina "dziurawego" pławika? |
W obecnych samochodach nie ma jednego pławika lecz czasem nawet kilka.
Spróbuj odłączyć akumulator na chwilę. Powinno zadziałać.
seweryn - 27-12-2016, 08:26
| wiewioor napisał/a: | | seweryn napisał/a: | | Czy to może być wina "dziurawego" pławika? |
Spróbuj odłączyć akumulator na chwilę. Powinno zadziałać. |
Dziękuję za poradę. Spróbuję jak tylko będę miał chwilkę i oczywiście odpisze co i jak.
[ Dodano: 27-12-2016, 09:29 ]
za pierwszy razem odłączyłem "-" ale chyba za krótko bo pokazał połowę baku. Za drugim razem odczekałem parę minut i już pokazuje full. zobaczymy czy nie będzie fisiował w czasie eksploatacji. Dziękuję za pomoc
lurek - 27-12-2016, 10:22
raz tak miałem zaraz po zakupie auta. Nic nie robiłem, po jakimś czasie zaskoczył i już więcej takiego problemu nie miałem.
Bartulo250 - 27-12-2016, 15:26
A może ktoś zna przyczynę nie wyświetlania się komunikatu rezerwy/braku paliwa?
Jest pokazana ilość paliwa na pasku, schodzi praktycznie do zera komputer pokazuje 30-40km do przejechania a żadnej informacji na temat braku paliwa nie ma?
Autko mam od 3 miesięcy i wydaje mi się to dziwne
wiewioor - 28-12-2016, 10:21
| Bartulo250 napisał/a: | A może ktoś zna przyczynę nie wyświetlania się komunikatu rezerwy/braku paliwa?
Jest pokazana ilość paliwa na pasku, schodzi praktycznie do zera komputer pokazuje 30-40km do przejechania a żadnej informacji na temat braku paliwa nie ma? |
Prawdopodobnie poprzednik wyłączył pojawianie się informacji o rezerwie. Można to zrobić za pomocą testera serwisowego MUT-III dla Mitsubishi.
Bartulo250 - 28-12-2016, 10:50
Dzięki wielkie za odpowiedź Jak w mojej dziurze (kaliszu) znajdę kogoś kto coś takiego ma to sprawdzę.
komajaro - 05-02-2017, 17:48 Temat postu: Czujnik poziomu paliwa / kontrolka check engine Siema,
zalozylem nowy temat, czesc znajduje sie tutaj (ale trzeba by moje posty przeszukac):
http://forum.mitsumaniaki...1506960#1506960
Komputer wyplul, ze cos moze byc z druga sonda lambda za katalizatorem (lub jak to powiedzial doradca klienta z przylaczem elektrycznym, czy po prostu kablami).
Jakies 2 godziny temu, jak zatankowalem do pelna zauwazylem, ze komputer pokladowy pokazuje nadal niski stan benzyny (ok 15%).
Czemu diagnostyka tego nie wykryla ? Badanie odbylo sie w jednym z katowickich ASO.
Co to takie drogie ?
https://www.czesciauto24.pl/vemo/7656030
[ Dodano: 08-02-2017, 18:08 ]
Jakbym odlaczyl akumulator na chwile to nic z komputerem sie nie stanie ?
(Przeciez wymiana akumulatora zalecana jest na jakims tam podtrzymaniu napiecia czy cos)
Ile to jest odlaczenie na chwile (2sekundy czy 20minut)?
Jak odlacze to "kontrolka check" engine nie zniknie przypadkiem ?
W innym ASO jak opisalem sytuacje, to chca wymontowac pompe paliwa, zeby zobaczyc czujnik (plywak) - koszt ok 400zl, czyli 2 serwisy i 2 wersje na poczatek.
wiewioor - 09-02-2017, 07:46
Na początek jeśli chodzi o pływak to odłącz akumulator. Nic się nie stanie. Jedynie ustawienia z pozycji "info" się skasują oraz wartości zużycia paliwa na pozycji manualnej oraz w zależności od modelu radia ustawienia dźwięku czy stacje radiowe.
Problem powinien zniknąć.
Natomiast jak się pojawi od nowa lub nadal będzie wskazywał złe wartości - konieczna raczej będzie wizyta w serwisie lub zabawa przy pływaku lub jego obwodzie.
| komajaro napisał/a: | | Ile to jest odlaczenie na chwile (2sekundy czy 20minut)? |
odczekaj powiedzmy 2 minuty, ale jak chcesz to możesz i 20 . Być może w Lancerach jest bezpiecznik back`up, który spowoduje reset ustawień jakbyś wypiął aku - ale nigdy nie sprawdzałem, więc pozostaje opcja z odpięciem akumulatora.
| komajaro napisał/a: | | Jak odlacze to "kontrolka check" engine nie zniknie przypadkiem ? |
Na chwilę zniknie, natomiast jak problem jest stały to po kilku minutach zaświeci na nowo.
| komajaro napisał/a: | | Czemu diagnostyka tego nie wykryla ? |
Nie wszystko diagnostyka wykrywa.
komajaro - 15-02-2017, 09:46
Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.
Odlaczylem "+" chyba na 3 minuty, ale nic sie nie zresetowal (chodzi mi o ustawienia z info), kontrolka nie zniknela, stacje radiowe nie wiem, bo nie uzywam radia
Robic kolejna proba dluzsza, czy jakas dziwna bateryjke trzeba wyjac dodatkowo ?
Adekkeda2 - 18-02-2017, 02:52
Ile około litrów benzyny zostaje w baku jeśli komputer pokazuje nam 0km do przejechania? Wie ktoś jak duza jest rezerwa?
tyku - 18-02-2017, 12:27
| Adekkeda2 napisał/a: | | Wie ktoś jak duza jest rezerwa? | Około 10 litrów.
Taipan - 18-02-2017, 21:52
| Adekkeda2 napisał/a: | | Ile około litrów benzyny zostaje w baku jeśli komputer pokazuje nam 0km do przejechania? Wie ktoś jak duza jest rezerwa? |
Z tego co ja się zorientowałem to kontrolka rezerwy zaświeca się jak zostaje 9 litrów paliwa.
Jak zostaje około 6 litrów paliwa na wyświetlaczu znikają wszystkie dane (przebieg itp) a zostaje tylko świecąca duża ikona dystrybutora. Do powyższych wniosków doszedłem po tym gdy zatankowałem niedługo po tym jak zaświeciła się właśnie duża ikona dystrybutora. Weszło niecałe 54 litry paliwa, a bak ma pojemność 59 litrów.
tyku - 18-02-2017, 22:10
http://motostat.pl/vehicle-stats/46299
Zawsze zapala się rezerwa koło 49 litra (motostat).
http://www.auto-swiat.pl/...asiegu-i/x81wsh
Adekkeda2 - 19-02-2017, 05:49
A czy razem z rezerwą wyświetla Wam się duży czerwony trójkąt w kwadracie?
I czy filtr paliwa jest wymienny w tym aucie? Dzięki pozdro
