Carisma - Techniczne - lusterka do CARISMY
Anonymous - 13-03-2007, 09:01 Temat postu: lusterka do CARISMY Witam ,
właśnie dziś rano wsiadłem do samochodu patrzę a tu brak lusterka(środka) od strony kierowcy !!!!!!!.
mam pytanie , lusterka mam/miałem elektryczne podgrzewane , złodziej wyjął środek ,
czy podgrzewanie jest w szkle ? , czy jak? ,co muszę kupic , ? szkło samo , czy jeszcze coś?
kurcze od rana już mam podniesione ciśnienie.
Rok temu gwiznęli mi dwa lustra z opla. Juz zastanawiam się na jakimś alarmem do lusterek , ale to chyba nie wykonalne.
dzięki za rady
pozdro
Robson86 - 13-03-2007, 15:58
| kozioł napisał/a: | | czy podgrzewanie jest w szkle ? |
Tak. Cala "elektryka" czyli mata podgrzewajaca jest zintegrowana razem ze szklem "lusterka". Ewentualnie slyszalem cos ze mozna kupic zwykle lusterko (od szklarza czy cos w tym stylu ok. 30zl i do tego dokupic mate podgrzewajaca (uniwersalna) ktorych jest (podobno) sporo na allegro. Wychodzi duzo taniej. Choc mozna tez trafic na oryginalny egzemplarz w naprawde dobrej cenie.
pozdrawiam
Anonymous - 13-03-2007, 16:04
szukałem ,
i mam dwie opcje do wyboru
oryginalne używane (wkład) z plastikiem i podgrzewaniem za 70 zł
albo zestaw (nowy): szkło asferyczne plus plastik mocujący+mata za 50 zł
co wybrać?
Anonymous - 13-03-2007, 16:12
Też mi kiedyś ukradli sam wkład -
żeby nie jeżdzić bez lusterka kupiłem sobie taki zestaw naprawczy do wklejenia, ale niestety sama poświata tak znacznie różniła się od oryginalnego że zdecydowałem się w końcu jednak na oryginalny - po prostu porównując obraz odbicia w lewym i w prawym miałem wrażenie że to nie ten sam obraz.
Jednak kupując używany wkład - oryginalny miej świadomość , że możesz odkupić swój własny
A zamiast alarmu wystarczy sobie cos na szkiełku wygrawerować
Robson86 - 13-03-2007, 17:05
| kozioł napisał/a: | | mam dwie opcje do wyboru |
bierz ten oryginalny...roznica w sumie nie wielka, a bedziesz mial pewnosc ze jak zalozysz i podlaczysz to wszystko bedzie dzialalo i nie bedzie zadnej roznicy pomiedzy lusterkiem prawym a lewym
pozdroo
turek61 - 13-03-2007, 18:22
| Robson86 napisał/a: | | kozioł napisał/a: | | mam dwie opcje do wyboru |
pozdroo |
POPIERAM Założyłem nowy nie oryginalny i faktycznie jest różnica na jego niekorzyść.
Anonymous - 19-03-2007, 12:08
ok ,
kupiłem te oryginalne ,
założyłem i działa , grzeje ,
ale:
lusterko nie siedzi tak głeboko jak prawe , i jest ciemniejsze od prawego i to znacznie
a pozatym chyba lekko oddala
Robson86 - 19-03-2007, 20:58
...a to napewno jest oryginal?????
Nie powinno byc tak wielkich roznic w odcieniu czy glebokosci osadzenia
Pozdroo
Anonymous - 26-03-2007, 23:42
| kozioł napisał/a: | ok ,
ale:
a poza tym chyba lekko oddala |
może z anglika? u nich tam podobno ostatnio strasznej ciemnoty się najechało to może przesiąkło?
(a zresztą lewe zawsze było jest i będzie bardziej ciemne od prawego)
a jak oddala to masz złudzenie że jedziesz szybciej niż jedziesz, to fajnie chyba nie?
a obie boczne szyby masz tak samo przyciemnione?
Anonymous - 27-03-2007, 09:31
nie no , szyb nie mam przyciemnianych ,
jednak lusterko po optymalnym ustawieniu dla mnie , z jednej strony jest tylko ciut schowane w obudowę , prawe jest głębiej.
Ale juz sie przyzwyczaiłem
